    27,7%
    63,3%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,0%
  1. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Друзья, Вы что опять изголяетесь ? Какие ещё трогания на пятой ? Что за тесты такие ? Будьте уверены, момент умирания сцепления вы и без безумных экспериментов не пропустите.
  2. hoyse
    hoyse Только зашел
    28 май 2009
    Сменил заправку и октановое число бензина с 95Ult(BP) на 92 Роснефть. Дерганье пропало. Двигатель стал работать ровнее и тише. Сначала не поверил что такое может быть из за бензина, но вот уже месяц езжу и наслаждаюсь машиной. Сам был уверен что сцепление....
  3. no_name
    вот мне все больше кажется, что некоторые путают проблемы с двигателем с проблемами сцепления
    неправильное зажигание дает такой же эффект дерганья при трогание
    бензин плохой кстати то же может сказываться
  4. hoyse
    hoyse Только зашел
    28 май 2009
    Проблема в том, что мало кто может продиагностировать проблему дерганья. Перед сменой марки бензина менял свечи, фильтры, масло и ремень грм. Никакого изменения от этих действий я не заметил. На двигатель это мало похоже, так как при троганье обороты не прыгают и детонации я не замечал.
  5. MM
    MM Почетный меганавт
    20 сен 2008
    Понаблюдал, как разгоняется машина на третьей. С холостых газ в пол. Нормально разгоняется, пропорционально растущим оборотам. Следуя тутошней логике, сцепление в порядке. Тем обиднее, было бы убитое - не жалко было бы поменять. Дрожь при троганьи раздражает, так же как и тяжеленная педаль сцепления...
  6. Hunter
    Hunter Новичок
    19 авг 2009
    Вологда
    Звук при нажатии на педаль сцепления
    Всем привет!
    При нажатии на педаль сцепления раздается щелчок(типа "чик-чик" :-D ). Официалы говорят вроде бы цилиндр сцепления нужно заменить, а при чем он здесь не понятно...Может кто сталкивался с такой проблемой?
  7. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    гидропривод сцепления прокачивать не пробовали??
  8. Hunter
    Hunter Новичок
    19 авг 2009
    Вологда
    Народ ау-у!
  9. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    А в 72х страницах ничего похожего нет?
    Если не снаружи щелчки, то может быть лепестки на корзине. Попроси кого-нибудь понажимать педаль и сам обследуй - откуда звук.
  10. Hunter
    Hunter Новичок
    19 авг 2009
    Вологда
    Присматривал...похожее не нашел, может не в этой теме, но звук сто пудов обнаруживается в салоне, а не под капотом....
  11. BOS
    BOS Новичок
    4 ноя 2007
    Попробуйте побрызгать на "чик чик" силикончиком
  12. Валоха
    Валоха Новичок
    26 янв 2010
    Езжу уже наверное месяца полтора без дёргания так же стою в пробках также жарко на улице и бензин тотже заливаю 92 на газпромнефть но дёргания нет может всётаки действительно не в сцеплении дело*PARDON*
  13. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    а что говорите курите?
    аможет машину поменяли ине заметили?
    *ROFL*
  14. Валоха
    Валоха Новичок
    26 янв 2010
    Не проверил, машина та же Не курю уже лет пять, а машина дёргаться перестала сам удивляюсь езжу и балдею от процесса
  15. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Доброго дня всем!!!
    Я кстати тоже заметил, что дергается почему то ооочень редко. Стал за собою замечать, что после Логана (целый месяц ездил (ужас)), я как то по другому начал трогаться с места, ровненько отжимаю сцепление при этом прибавляю чуть-чуть газу. Но если тронуться как раньше с перегазовкой, опять появляется дергунчик. Сам не пойму, на улице около +30, а я так спокойно по городу. Даа, кстати теперь я на АИ-95 перешел со старых башкирских заводов, посоветовали люди занимающиеся нефтепродуктами, до этого всё Лукойлом баловался. Говорят, что типа АИ-92 Лукойл еле-еле дотягивает до 92, а обычно и того ниже.
  16. Музыка
    Музыка Новичок
    10 апр 2008
    Вот у меня тоже есть этот "чик-чик" при нажатии и отпускании педали сцепления. Звук от концевика возле педали идёт, проверено. Только тихий он, слышен если прислушиваться.
  17. Vinn80
    Vinn80 Только зашел
    15 мар 2010
    Белгород
    Дорогие мегаводы подскажите, появилась такая проблема. Завелся, тронулся, первая, вторая, третья-всё нормально. Перекрёсток пришлось остановиться, переключился на нетраль. И вот проблема не могу включить не первую, не второю=-O =-O . Заглушил. У не заведенной все передачи включаются отлично, подумал глюк. Завел, первая, вторая, третья, четвертая, полёт нормальный. Пришлось притормозить, включать вторую-не включается, третья включается, вторая и первая не включается =-O =-O. Заглушил все передачи включаются. Завёл первая, вторая всё нормально. И всё по кругу. Подскажите в чём проблема?????????@= @= *SORRY* *SORRY*
  18. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Попробуй двойной выжим педали сцепления, изменится-ли картина?
  19. Vinn80
    Vinn80 Только зашел
    15 мар 2010
    Белгород
    Двойной выжим не чего не даёт.
  20. Lextor3
    Lextor3 Новичок
    25 сен 2009
    ХМАО
    Прокачка гидропривода сцепления
    Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйста, как прокачать сцепление?Перерыл всю литературу, но толком ничего не понял. Написано-отверните пробку удаления воздуха на штуцере на рабочем цилиндре сцепления, но сколько искал ее так и не нашел.Где она находится и как прокачать ситему сцепления, чтобы удалить воздух. И еще у меня из соединения коробки с двигателем капает торомзная жидкость, я уже заколебался подливать тормозуху в бачок. И еще такая проблемка-когда сдаю назад на малых оборотах, то двигатель начинает надрываться, педаль сцепления становится очень мягкой и передача не выключается, то есть не могу поставить на нейтраль.Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.Заранее спасибо всем.
