Как включить зажигание без двигателя?
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Jan, 4 июн 2008.
  1. Ymv
    Ymv Новичок
    10 мар 2010
    Новосибирск
    Можно ли включить зажигание садясь не через дверь водителя?
    Сожусь со стороны пассажира(дверь водителя не трогаю)
    а бортовой компютер не включается и не предлагает вставить карту!
    нажимаю кнопку старт - никакой реакции?
    Получается только при открытии водительской двери можно зажигание включить и двигатель или это можно перепрограммировать?
  2. владмега
    владмега Только зашел
    6 фев 2010
    ульяновск
    нафига тебе эта проблема если проще сделать дверь
  3. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    как закрыть машину при заведеном моторе?
  4. maxdamage
    maxdamage Наш человек
    6 фев 2010
    Самара
    завел, открыл вод.дверь, нажал на кнопку закрывания дверей и держишь, пока 3 двери не закроются, потом выходишь из машины закрываешь дверь ключем. только так.
  5. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    а если одна хотя бы дверь открыта, остальные разве закроются?
  6. no_name
    механическим путем закрываем все двери
    если импульсный стеклоподьемник открываем окно, лучше пассажирское, через открытое окно нажимаем кнопку блокировки дверей, нажимаем кнопку стеклоподьемника и убираем руку, машина закрыта
    главное карточку не оставить внутри
    открываем аварийным ключом
  7. vovanici2
    vovanici2 Наш человек
    8 янв 2012
    moldova
    vladimir
    Как включить зажигание без двигателя poneal a cac vicliucit zajiganie potom
  8. АН72
    АН72 Наш человек
    12 фев 2011
    тюмень
    если ключ-карта вставлена, еще раз нажми на старт. при этом на педаль не забудь нажимать:)
