Отвалилось салонное зеркало
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем LeoMS, 6 май 2010.
  1. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    5 июл 2007
    Всем привет!
    Помогайте, сёдня на ходу начало мелко трястись салонное зеркало, а спустя минут пять и совсем отвалилось. На стекле осталось чёрное выступающее пятно, видимо к которому зеркало клеилось, и на зеркале идеально чистая металлическая пластина (которой крепилось). Поиском ничего не нашёл, (неужто я первый!). Есть варианты приклейки к новому лобовому стеклу, но у меня то остался старый клей на стекле (или не клей, а чтото специальное, но на ощупь как будто проминается) который я так предпологаю будет не отодрать без повреждения чёрной краски на стекле в этом месте.
    Вижу только вариант приклеить суперклеем каким то, моментным, но может кто совет даст дельный как на данный вопрос иначе посмотреть?
    В общем, буду благодарен за советы.
  3. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    Да уж, конфуз! Эпоксидку, что-ли, попробовать?=-O
  4. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    супер клей вариант мягко сказать несосем удачный*NO*
    попробуй это http://www.abro.ru/prod_abro7_uid1.htm
    или что то наподобе.....
    удачи;)
  5. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    5 июл 2007
    Дело в том, что все подобные клеи клеются (по инструкции) металл-стекло, металл-металл, стекло-стекло. А у меня то на стекле нашлёпка осталась из не знаю какого материала, при этом как её оторвать - без понятия, если механически то думаю что вместе с чёрной краской оторву (на стекле чёрное пятно в этом месте от завода изготовителя).
    Вот и думаю по этой причине про универсальные клеи. Либо как содрать эту блямбу...
  6. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    а если к этой нашёпке приклеить(обратно)?
    мож прокатит ! надо пробовать хуже не буит:cool:
  7. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    5 июл 2007
    мне не совсем понятен материал этой нашлёпки, какой клей подобрать то? просто супер клей универсальный и не париться, или же пробовать спец для зеркал, но он то клеится конкретно стекло-металл.
  8. boton
    boton Только зашел
    5 апр 2009
    было похожее я приклеивал суперклеем обычным уже год держит
  9. Andron_
    Andron_ Наш человек
    11 окт 2008
    НСК
    на скотч двухсторонний приклеить...
  10. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Помогите с кодом зеркального элемента для салона с электрохроматическим элементом.
    Не нашел на форуме, хотя вроде помню даже отчет по установке был...
  11. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    5 июл 2007
    в общем опробовал обычный от момента супер клей, предварительно отодрав чёрную эту нашлёпку. В течении месяца был счастливым обладателем зеркала, но потянувшись отрегулировать, стекло мне его отдало.... Зеркало вновь в бардачке, думаю о двухстороннем скотче, как прокладке между стеклом и металлом зеркала.
  12. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Есть клей поксипол прозрачный двух компонентный. Нужно зачистить нулевой наждачной бумагой обе поверхности (стекло тоже), обезжирить спиртом. Желательно сначала приклеить колодку на которой крепится зеркало, а через сутки вешайте зеркало. Проверено личным опытом.
    з.ы. Супер-клей бесполезно пробовать.
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    8200 002 525
  14. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    5 июл 2007
    Спасибо за совет, попробую.
  15. kolhozyurich
    kolhozyurich Новичок
    7 окт 2010
    Новгород
    из инструкции по замене лобового стекла ваз 2108:
    "Приклейка кронштейна крепления внутреннего зеркала заднего вида
    При установке нового лобового стекла необходимо предварительно приклеить кронштейн крепления зеркала заднего вида. Для обеспечения надежной приклеивания рекомендуется выполнять работы на станции технического обслуживания автомобилей. Очистите лезвием или остро заточенным ножом стекло в месте приклейки кронштейна. Кронштейн зеркала заднего вида должен располагаться по оси автомобиля, низ кронштейна должен быть на расстоянии 105 мм от верхней кромки лобового стекла. Обезжирьте место приклейки кронштейна зеркала заднего вида этиловым или изопропиловым спиртом. Нанесите кистью на лобовое стекло в место приклейки активатор ЛТ-736, а на поверхность кронштейна зеркала заднего вида 1-2 капли клея ЛТ-317 и прижмите кронштейн к лобовому стеклу на 1-1,5 мин. Через 24 ч после приклейки поставьте зеркало заднего вида на место. При контроле прочности приклейки кронштейн не должен отрываться под действием нагрузки 300 Н (30,6 кгс), приложенной перпендикулярно поверхности стекла в течение 15 с."
  16. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    5 июл 2007
    В общем, по совету "бывалых" использовал двухкомпонентный клей, при этом купил в матрице какой то не брендовый (позже увидел такой же под маркой "контакт" с которого очень помогла нормальная инструкция по пользованию). В итоге, после приклеивания на второй день я опробовал повесить зеркало к кронштейну, и о чудо, оно держалось, но закрепил я его в кронштейне не до конца, и через час не выдержал и решил таки приложить силу и защёлкнуть зеркало в кронштейне - но оторвал вновь это несчастное крепление... а от усилия чуть башкой своей туповатой не проломил потолок... мда...
    ну да, через денёк я увидел такой же клей только под брендом "контакт" и прочитал что использовать (затвердевает на 70%) через двое суток, дома проверил остатки клея в которые вклеил деталь типа зубочистка, и действительно, она тока тока схватилась как надо. В общем, повторил процедуру, зеркало повесил уже на третий день но не до конца защёлкнул и вот уже дня четыре я счастливый обладатель салонного зеркала и датчика климата который так же там же крепится. Я рад. Может через пару деньков попробую прикрепить зеркало уже до конца. В общем, если уже не отпишусь - значит всё ок, зеркало на месте ;)
  17. FLOX
    FLOX Новичок
    9 янв 2009
    Я думаю самый простой способ, это съездить в контору, которая занимается вклейкой автостёкол, там полюбому что-то посоветуют.
    Кстати, мне радар детектор приклеили к лобовому стеклу, держится мёртво, клей у мастеров хороший, в продаже можно не найти, они спецом где-то заказывают
  18. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    при покупке машины произошел казус... )) только купили, сели, моя сразу стала корректировать зеркало заднего вида на лобовом стекле... откуда такая силища ) короче зеркало с декором остался у нее в руках..))) вопрос чем приклеить??
  19. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Эпоксидкой
  20. no-shPA
    no-shPA Наш человек
    24 сен 2010
    Москва (СВАО)
    Поксипол
  21. mega-drive
    mega-drive Новичок
    1 апр 2011
    Монтекарловка
    кто имеет опыт снятия салонного зеркала?
    хочу его переклеить, а снять никак не получается и боюсь прилагать большое усилие на лобовое стекло.
    кто-нибудь снимал? мож чем раствогить?
