Колесные болты и секретки
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем Ric, 23 апр 2007.
  1. 205 gti
    205 gti Новичок
    24 ноя 2009
    А с учетом того, что оригинальные болты под конус 60 градусов выходит что для литья можно использовать обычные болты для штамповок. Так что ли получается?
  2. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Родной с шайбой, а длину не скажу - болты в гараже, а я - в гипсе. А пока доберусь до гаража - актуальность вопроса отойдет в прошлое, я думаю:-D
  3. 205 gti
    205 gti Новичок
    24 ноя 2009
    Желаю скорейшего выздоровления:)
    Тогда вопрос по поводу шайб - это обычные шайбы или все таки "тарельчатые". То есть скорее интересует обязательно ли их наличие и вообще с какой целью их ставят?
  4. Rammstern
    22 мар 2009
    Спасибо))
    Шайбы - конусные тарелки, их назначение обычное - более простая центровка диска. На зиму у меня неоригинальные диски - там просто конус, безо всяких шайб - все ок.*PARDON*
  5. 205 gti
    205 gti Новичок
    24 ноя 2009
    Если конус оригинального болта с шайбой не 60 градусов, как обычно, значит притянуть колесо как положено будет невозможно.
  6. Rammstern
    22 мар 2009
    =-O Вот до измерения углов руки не доходили, честно:-D Болт родной - диск тоже, я на этом и успокоился)))
    С неоригинальными дисками болты тоже в комплекте были, поэтому я не парился как то))
  7. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    В прошлый сезон на переобувке ничего не сказали на счет длины болтов, сейчас заметили, что желательно для литья бы подлиннее поставить болты.
    Родная была штамповка, литье - реплика, болты родные от штамповки.
    Сказали что "на глаз" болты на 3х оборотах вкручены.
    Хотя в том году лето откатался, в этом все же заменю болты.
    Скажите, может для литья тогда лучше и длиннее и со сферой брать?
  8. 205 gti
    205 gti Новичок
    24 ноя 2009
    Ни в коем случае не сферой, сфера под штамповки однозначно. Сегодня обменяю купленные в Руси 30мм болты на 25мм с обычным 60градусным конусом.
  9. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Вобщем история такая- моя машина приехала из Бельгии на литых дисках (оригинальных от рено), прикрученных естественно болтами.
    На зиму поставила зимюю резину на штамповке (тоже оригинал) прикрутили на те же самые болты. Если болты и были какие то специальные, то они были специальные для литья. Однако штамповка на них замечательно прикрутилась, ничего никуда не вылезло, не задевает и т.п.
  10. 205 gti
    205 gti Новичок
    24 ноя 2009
    Значит при установке литья были использованы болты не максимально возможной длины. Потому что насколько я понял длина болтов под штамповку - 23 мм, опытным путем установлено, что 30 мм - сильно много.
  11. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    я не знаю, я год уже езжу и голову не забиваю :-D
  12. Rammstern
    22 мар 2009
    Ессно на болты от литья штамповка прикрутиться. Главное чтоб ничо не цепанули.
    А вот наоборот - еще хуже вариант- они короче, могут и отлететь колеса на ходу. Так что аккуратнее надо)))
  13. Udav-74
    Udav-74 МЕГАS.T.A.L.K.E.R.
    2 сен 2008
    г.Подольск
    Сейчас посмотрел свои болты(от литья), и вправду 27мм длина.
  14. 205 gti
    205 gti Новичок
    24 ноя 2009
    27 мм - расстояние от захода резьбы до начала конуса? Если так, то это самая ценная информация за день:)
  15. Udav-74
    2 сен 2008
    г.Подольск
    Ну да, только я измерял школьной линейкой, саму резьбу.
  16. 205 gti
    205 gti Новичок
    24 ноя 2009
    спасибо за информацию
  17. 205 gti
    205 gti Новичок
    24 ноя 2009
    Болты под 16" оригинальное литье - 23-24мм (то есть длина оригинальных болтов под штамповки). 27мм - слишком длинно! Проверено опытным путем.
  18. SeMax
    SeMax Наш человек
    9 дек 2008
    и резьба с шагом 1,5
  19. demych983
    demych983 Новичок
    11 янв 2010
    г.Москва(Орехово)
    А Я собираюсь заменить 15-ю штамповку на 16-е литье с оригинальными параметрами.Вопрос:болты подойдут или надо подбирать?Если не подойдут,то где можно найти?
  20. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    Узнавал на шиномонтажах и в магазинах, под штамповку и литье идут одни и те же болты. Причем это чисто мегановская тема.
    Единственное нужно учесть, что секретки нужно будет покупать такой же длинны, как и болты. Просто если взять длиннее, то будет дисбаланс.
