    27,7%
    63,3%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,1%
  1. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    на меганах до 2006 года стояло сцепление не гидравлическое, а с тросиком, по всей видимости порвался тросик. Был опыт на тазе, правда ооооочень давно. Менялся элементарно, в сервисе :-D
  2. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    У меня пару дней назад провалилась педаль. Соскочил шток главного цилиндра. Поставил обратно и всё гуд"! Залезь под педали посматри, делов на 30 секунд.
  3. Староста
    4 ноя 2007
    Было у меня такое. Накрылся главный целиндр он же выжимной подшипник. Эвакуатор, сервис. Я думаю официалы тут не нужны, денег много слупят. Да и еще , можно и самому немного передвигаться, я так на второй передаче проехал километров пять. Заводить с включеной передачей, только приноровится нужно.
    P.S. Но но факт, что выжимной, может что попроще. А про сцепление инфа тут http://megane2.ru/forum/b/d/472.php
  4. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Тросика там нет:(
  5. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Ну там не тросик, а вилка к выжимному, а к вилке подходит типа тросика. Может эта вилка выскочила из-за износа?
  6. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    ХЗ.вилка-не вилка(кстати и вилки там нет. Есть гидравлический цилиндр-он и вилка и выжимной(прогресс машиностроения ёп-та) как уже выше отметил Дмитрий(Староста). Меняю всё и сцепу и цилиндр этот. Запчасти у Hankа заказал. Реально дешевле, и по срокам недолго.
  7. Vit1874
    Vit1874 Только зашел
    28 мар 2010
    Нет никакой необходимости так развлекаться, конструкция штатного выжимного подшипника терпимая, но желательны следующие действия, о которых писал на параллельном форуме:
    http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=2538&view=findpost&p=459843
  8. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    А коробку передач кто нибудь снимал?
    Или кто сцепление сам менял?
  9. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Сцепление и главный рабочий цилиндр сцепления поменял. Менял в гараже у д.Вити(не путать с Васей). Фотика не было чтобы отчёт сделать, но...
    Для того чтобы проделать эту операцию нужен подъёмник, две пары рук и оборудованный гараж. Лучше доверить эту операцию знающим людям.
  10. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    ты всю систему поменял, и в чем проблема была?
  11. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Проблема в рабочем цилиндре сцепления, но и самому сцеплению приходил писец(пробег большой уже), ну и ессно поменял всё.
  12. esvpro
    esvpro МегаОренбуржец
    6 янв 2008
    Славный город -ОРЕНБУРГ
    Так а ктож против!!! Смазал подшипник заранее, молодец!!! Вопрос в другом, почему разработчики авто этого ничего не учитывают и не делают...(все наши призывы для них побоку!) Люди то все это придумывают от безисходности, вон на Украине замены уже на поток ставят, ведь дергания не только достают, они ж бесследно для авто не проходят...А ребята подобрали комплект сцепления с диаметром 215 мм (видимо Валео 826304- они не "колятся", но только этот комплект от Сценика полностью на 215 мм.До кучи сразу меняют выжимной Валео 804527 (потому что там направляющая металлическая , пыльник закреплен по уму ,да и сделан он по приличние)+ меняют штуцер (самодельно разработанный)на трубке. Люди пробежавшие более 10 000 км на этих комплектах больше дерганий не замечали(по их отзывам-пока!) Так, что ХОЗЯИН -БАРИН !!!
  13. Ramos
    Ramos Новичок
    16 ноя 2009
    1. первые две позиции (сцепа на Сценик + выжимной)...сядут как родные?
    2. штуцер (самодельно разработанный) - как его сделать или где его взять?
  14. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
    На днях поеду менять маховик по гарантии , пробег после замены сцепы от Сценика 4000 км. Заодно и посмотрю как износ и что вообще там . Еще раз смажу выжимной. себе ставил Валео 826 479
  15. esvpro
    6 янв 2008
    Я за тебя рад, что ты съекономил деньги и избавился от дерганий, но поверь не всем так везет...Некоторые пользователи, данного авто, при разборе сцепы обнаруживали и загнутые лепестки корзины и подпаленный маховик. Как с этим???Все оставить!?? Не надо так однозначно, каждый случай индивидуален... Да , и кстати, стоимость выжимного Валео 804527 в пределах 1500-1700 рублей , против того же Люка 510 0090 10 -стоимостью -2700 рублей, который в аналогах оригинала (8200855816- на 1,6 двигун). Извени, имея на руках чертежик штуцера , выточить его и при замене сцепы переставить на пластиковой трубке гидравлики, все равно окажется дешевли 1 000 рублей, в общем количестве потраченных денег. На форумах не все "Рокфелеры" сидят...Так что это дело каждого... Просто надо вместе бороться с этой напастью, тогда и одолеем ...
  16. Ramos
    Ramos Новичок
    16 ноя 2009
    Складывается ощущение, что уважаемые "знатоки" не в поисках наиболее удачного решения (цена и качество), а в отстаивании именно своей "единственно" правильной позиции. Я всем искренне благодарен за то, что поделились своими опытом и знаниями. Что в итоге у меня получилось: 1. Сцепление (valeo 826304 или 826563 (скорее второе, по причине большего кол-ва демферных пружин) 2. выжимной valeo 804527 (разобрать, смазать, поменять сальник (обрезанный вазовский). Все это безпроблемно сядит на штатные места и дергания, как и тугая педаль на 95 % закончатся. ТАК? Или я что-то пропустил?
    Под выжимной Valeo 804527 штуцер надо вытачивать?
  17. Vit1874
    28 мар 2010
    По порядку:
    Сцепление 826563 потому, что не количество пружин больше, а диаметр ведомого диска больше (215 против 200) при одинаковых параметрах посадочной ступицы. А вот корзина подойдет и от 826304.
    Под выжимной 804527 штуцер вытачивать надо, но я бы этого не делал, так как там, где есть "переходники", есть и большая вероятность утечки.
    Гидравлический подшипник можно взять не оригинал, например SACHS 3182 600 140, недорогой при весьма неплохом качестве или другие со штуцером на 12.2 мм, например Quinton Hazel CSC042, если найдете, весьма любопытный производитель запчастей. А впрочем, как многие пишут "хозяин-барин".
  18. maximbuch
    maximbuch Новичок
    22 янв 2009
    Щёлково
    1.ДА
    2.ДА.
  19. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Пробег больше 11000 км после замены, ставил полностью оригинал (сцепление, выжимной), опять появился дергунчик, БЛИН.]:-> Полный ах..й, че делать то?
    Предлагают CR-V 2002 года не битый 100% за 500 тыщ (скинут по знакомств цену, правда не знаю на сколько), свою наверное сдам за 360 (2006 года) тоже без ДТП.
    В сомнениях, может че посоветуете.
  20. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Друзья, читая эту тему, я правильно понял, что...
    1 есть сцепление с увеличиным размером диска...
    2 сцепа от Сценика подходит мегану
    это так????
