Замена форточки задней двери своими руками
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем zapal12, 28 мар 2010.
  1. zapal12
    zapal12 Только зашел
    28 мар 2010
    Луза, Кировская обл.
    Растескалась форточка в задней двери!Форточку купил, а сервис слишком далеко. Может кто сам менял? Помогите советом.Надо ли её вклеивать? Да и еще, может кто подскажет где найти пошаговую инструкцию по замене, а то вроде все перерыл - инструкции по замене опускного стекла задней двери есть, а вот о форточке тишина, будто ее и нет вовсе.
  3. AlSm
    AlSm Только зашел
    15 мар 2010
    Красногорск
    Сразу хочу сказать, что я стекла сам не вклеивал, однако свои соображения выскажу...
    В инструкции по ремонту явно сказано, что боковые стекла вклеены, следовательно клеить нужно
    Яндекс на Твой вопрос находит пошаговые инструкции с фотками, и создается впечатление, что это действительно не сложно
    Но думаю, что экономически это не выгодно. 2 месяца назад менял лобовое в мобискаре (правда не на мегане, на сивике) - работа 1460 р
    Имхо форточка должна стоить много дешевле. Будешь делать сам, надо купить клей, грунт, очиститель, активатор, ....
    Мой вывод - лучше съездить в сервис. Удачи!
  4. zapal12
    28 мар 2010
    Уважаемые господа, форточку я заменил*YAHOO* !Кстати обошелся без сервиса, оказалось что стекло не вклеиваится, а вставляется в резинки. Теперь попорядку:
    1.Достал отстатки растресковшегося стекла.
    2.Почистил резиновые канавки с помощью отвертки и пылесоса.
    3.Опустил подвижное стекло в крайнее нижнее положение.
    4.С внутренней стороны двери открутил саморез ( он под резинкой вверху) крепящий вертикальную направляющую стекла, и отвел немного планку наружу.
    5.Приложив некоторое усилие отвел резиновый ободок двери.
    6.Приподняв его немного вверх и назад аккуратно вставил новое стекло в резинки.
    7.Установил стекло в паз вертикальной направляющей и прижал все это к каркасу двери.
    8.Закрепил саморез направляющей.
    9.Обжал руками, приложив некоторое усилие, резинку с дверью.
    Вуаля! Стекло на месте!!!*ROFL*
  5. freelancervvp
    freelancervvp Новичок
    13 окт 2011
    подниму тему, ибо актуально(
    кто-нибудь ещё может подсказать - вклеивается эта форточка или нет и имеет ли смысл делать это самому? (в лоранте-ренаультре работа стоит 1600-1860)
  6. freelancervvp
    13 окт 2011
    заменил
    форточку купил на разборке (на ярославке которая) за 700 руб
    пока ставил - изматерился, проклял всё и вся, но поставил
    использовал ещё силиконовую смазку для резинок
  7. Вячеслав Смирнов
    Вячеслав Смирнов Меганавт
    25 окт 2009
    Екатеринбург
    Ребята, нужен номер форточки задней левой двери, стёклышко с шелкографией. В Экзисте сказали что не знают с шелкографией они идут или нет, а выбор от нескольких производителей??? И цена от 1,5 до 4 тыр. Кто знает - подскажите!
  8. Вячеслав Смирнов
    25 окт 2009
    Екатеринбург
    Никто не знает что-ли?
  9. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Нужно руководство как снять форточку.
    Недавно мыл машину и в шоке увидел что стекло наполовину не зажимается резинкой. Резинка как-то внутрь влезла :mda:Теперь надо аккуратно снять всё это дело и по новому вложить.
