    27,7%
    63,3%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,0%
  1. esvpro
    esvpro МегаОренбуржец
    6 янв 2008
    Славный город -ОРЕНБУРГ
    Все подходит, как я выше писал, двойная проверка. У нас (в Оренбурге-оффы)буквально на днях,перекидовали на 1,6л Меган - б/у 2,0 двигло (стуканул тот) и переставляли выжимной , как раз 804527 и + трубку(хозяин авто сам притащил), они то мне и сказали номер. В Киеве такая же процедура по моему была....
  2. Роман Александрович
    Роман Александрович Только зашел
    7 июл 2009
    Самарская область
    если меняли всю жизнь - то это не значит, что так и надо...
    я спорить не буду... я прочитал всю тему на форуме Меган-клуба, украинского Меган клуба, эту тему, т.е. не просто так говорю...
    выскажу свое мнение:
    вся проблема из-за перегрева диска сцепления, которое ведет к выгоранию смазки выжимного... отсюда - при нагреве диска в пробках и идет дерганье... Корзина абсолютно не причем (хотя, наверно, единично бывает проблема и с ней)... Той же точки зрения придерживались и офицалы, когла я менял у них свой диск...
    Ну каждому своё - думаете иначе, ещё раз повторю, спорить не буду
    все ИМХО...
    Удачи!:-D
  3. tseytnot
    tseytnot Новичок
    11 янв 2009
    Почему же тогда есть люди, которые меняли только диск (ставили например более качественный NK), но через 3000 км дерганье снова появлялось?
    ЗЫ: вопрос к мегановодам из Челябинска, кто нить смазывал выжимной через отверстие? если да, то где? а то сейчас пока холода, сцепление ведет себя более ли менее, вот потеплеет, опять гемор начнется...
  4. esvpro
    6 янв 2008
    Повторю Ваши слова: - СПОРИТЬ не буду... Действительно сколько людей столько и мнений...Мне например больше года назад вроде по гарантии корзину с диском поменяли (причем сделали это за час с хвостиком). И вот тут вопрос , а меняли ли??? или просто смазали выжимной... Они ж теперь как ПАРТИЗАНЫ -не сознаются, а сейчас проблема вернулась...Поэтому : автомобиль - это та же ЛОТОРЕЯ...
    Вам повезло.......
  5. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    За час поменять сцепу=-O НЕ РЕАЛЬНО!
    Как минимум 3 - и как в попу ужаленным бегать
  6. Роман Александрович
    7 июл 2009
    Самарская область
    Мне офицалы меняли 5 часов...
  7. Роман Александрович
    7 июл 2009
    Самарская область
    Самое интересное, что смазать выжимной без снятия коробки, на сколько я знаю, не возможно... поэтому и сверлят отверстия в кожухе...
    Так что не понятно, что Вам там поменяли, скорее всего ничего...
  8. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    ESVPRO - почисти личку
  9. Dober64
    Dober64 Новичок
    28 дек 2008
    Интересно а дизельные диски сцепления подходят к бензину?
    Они по идее должны быть более жесткими...у меня например никогда никаких дерганий не наблюдалось, ни на оригинале Valeo, ни после замены на неоригинал SACHS(ZF).
  10. СанСаныч
    СанСаныч Новичок
    14 янв 2009
    МКПП- ПИПЕЦ!!!!!!!!!
    пробег37000.мкпп .двиг 1.6. с нова такая ****я....в тёплую погоду всё ОК. НО как только погода ниже 0 градусов ....или так.... чем крепче мороз тем больше шум из МКПП в первые минуты работы холодного двиг. Шум пропадает при нажатии на педаль сцепления и по мере прогрева дв-ля. Когда двиг. прогревается -всё тихо спокойно. Диллеры поменяли масло в мкпп ,подшипники первичного и вторичного валов (т.к. на это было подозрение)
  11. Andrey M.
    Andrey M. Новичок
    4 окт 2008
    Нижний Новгород
    И все-таки не понял я... При отпущенной педали свист есть, нажимаешь - пропадает - ЧТО это?
    Отчетливо слышно из под левого колеса или из салона. Да и свистом это трудно назвать. Я б сказал шум или хруст.
    Напрягает однако...:( :( :(
  12. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    99% выжимной.
  13. chka
    chka Наш человек
    25 сен 2008
    Нижний Новгород
    Моя сильно сомневается! Тем более, если звук больше похож на хруст, чем на свист. А вот на коробку передач очень даже похоже. Мой совет - ехать к доктору.
  14. Izoom
    Izoom Наш человек
    18 янв 2010
    Казань
    ребят, у мну вот какой вопрос, собираюсь меган 2 брать, 2006 год, пробег 65 000, наслышан про проблемы со сцепой, полностью тему читать не успеваю, в двух словах, проблема серьезная? знаю что один раз на нем сцепа уже менялась, причем снятая сцепа была как новая, после смены проблема с дерганьем ушла, но не до конца, все равно иногда проскакивает!
  15. no_name
    у меня дергался меган в пробках, когда на первой трогаешься т.е. полностью вел себя так, как все жалуются
    когда заглючил датчик ВМТ и я его поменял вместе с разъемом, машина перестала дергаться, больше 20 тыс уже отъездил и не дергается
    после чего у мну появилось мысль, а может все таки дело у многих не в сцепление
  16. lexa163
    lexa163 Новичок
    4 мар 2009
    Отрадный
    люди добрые помогите около двух месяцев не заводил машину сегодня завел и с выжатым сцеплением что то свистит отпускаешь педаль вроде проходит.. У меня меган 07г пробег 20т.км. может у кого такое было или это так должно быть.. в прошлую зиму что то не помню вроде не было такого
  17. no_name
    холодно, вот и выжимной свисти, как КПП прогреется звук исчезнет
  18. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Выжимной подшипник свистит
  19. lexa163
    lexa163 Новичок
    4 мар 2009
    Отрадный
    надеюсь в этом нет ничего страшного потому что я не разбираюсь...
  20. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    хм..., а как тогда многим хоть и временно, но решило проблему - замена диска или смазывания выжимного?
    у меня уже дошло той стадии когда дергается постоянно. причем чем больше работаешь сцеплением тем дергания все сильнее. я вареный...
