освещение салона
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Megaleks, 9 ноя 2009.
  1. Megaleks
    Megaleks Только зашел
    30 окт 2009
    Саранск
    Плафоны освещения салона
    Доброго всем дня! Месяц как стал владельцем Мегана! Нахожусь в процессе знакомства с машиной. Из последнего... пытаюсь настроить режим включения освещения при открывании двери автомобиля - не получается.... Реакции на открывание двери никакой :(
  3. DaK
    Инструкция не помогает?
    в одном положении не горят, в другом - горят. Там в принципе нечего настраивать.
  4. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    а если неисправен концевик двери?
  5. Megaleks
    30 окт 2009
    Саранск
    В том то и дело, что делаю по инструкции - ставлю в среднее положение на переднем плафонеб, но плафон горит и при открытой двери, и при закрытой.... А про концевик - это хороший вопрос... Как проветить? Буду рад подсказке....
  6. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Там три положения (у средней кнопки):
    1. Выкл
    2. Промежуточное - включается, когда открываешь вод. дверь или глушишь.
    3. Вкл., т.е. принудительно включить.
  7. Ahsas
    4 мар 2008
    а остальные двери тоже все закрыты?
  8. Megaleks
    30 окт 2009
    Саранск
    Именно во втором положении плафон на открывание не реагирует, т.е. горит не выключаясь...
  9. Megaleks
    30 окт 2009
    Саранск
    Все двери закрыты, ставлюв промежуточное положение - включается.... открываю свою дверь - продолжает гореть.... закрываю - освещение продолжается..... В чем загвоздка не пойму.
  10. BESIK
    BESIK Музыкальный Гуру
    30 янв 2007
    Москва-Люблино
    Так оно не сразу гаснет:-X
    А пофиг какую дверь?
  11. Ahsas
    4 мар 2008
    У меня по другому, когда все двери закрыты, то в промежуточном положении все три лампы не горят (при этом у ламп по бокам от средней, кнопки в положении выкл.), а когда открываешь дверь или глушишь, то загораются все три.
  12. Megaleks
    30 окт 2009
    Саранск
    И об отсроченном отключении прочитал..... А насколько не сразу?
  13. Ahsas
    4 мар 2008
    а когда двери все закрываются, а потом заводишь двиг, то гаснут постепенно.
  14. BESIK
    30 янв 2007
    Москва-Люблино
    Блин... Я если честно не засекал:( сек.через 10-15 наверно.Врать не буду
  15. Megaleks
    30 окт 2009
    Саранск
    Я тоже представляю, что по уму в промежуточном положении при закрытых дверях плафон гореть не должен..... Так он светится.... Может нужно включить и завести?
  16. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Я думаю, если не работает концевик двери то будет гореть освещение салона и индикатор открытых дверей на панели приборов.
  17. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    может концевик заклинен в закрытом положении.тогда не будет гореть индикатор открытых дверей.
  18. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    непредстовляю честно говоря себе мегановский концевик) предстовляю тазовский)
  19. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    В Мегане концевика, в привычным нам виде, нет. Его работу выполняет замок. "ИМХО"
  20. Ignor
    Ignor Наш человек
    23 мар 2008
    Город над вольной Невой
    Сигнализация работает нормально? Может от туда ветер дует?
  21. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Когда устанавливают сигнализацию на Меган, то как правило, датчик открывания дверей у сигналки подключают к освещению салона, т.к. концевиков открывания дверей, в привычном нам смысле, у Мегана нет. Если у тебя установлена сигналка, то возможно накосячили мастера-установщики.
