Стартер. Поломки и обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Kerk1, 23 апр 2007.
  1. Pavloyd
    Pavloyd Наш человек
    26 янв 2008
    Москва - Балашиха(Редко)
    Павел
    Всем привет!
    Сегодня и меня постигла такая же учесть!
    С утра выхожу ехать на работу, сажусь в машину, как обычно кнопку старт нажал но ничего не произошло.
    Только щелчок стартера и все! Далее надпись на десплее "Steering not locked" Руль крутится при этом нормально.
    Пробывал по описанному выше покрутить и понажимать.
    Замок руль блокирует при вытаскивании карты. При вставке и нажатии старта разблокирует но пишет все равно такую надпись и машину не заводит
    Под капотом еле заметный писк идет.
    В итоге злой и расстроенный поехал на метро!
    Что такое может быть?
  2. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Возможно контакты окислились на стартере, иногда в таком случае помогает их "шевеление", еще кто-то писал, что покачали двигатель руками и потом завелась, вобщем проверь потом контакты в сервисе... И на аккуме тоже контакты проверь на всякий...
  3. alp-2
    alp-2 Наш человек
    2 сен 2009
    Н.Новгород
    Включи пятую и столкни машинку с места, потом попробуй завести или постучи по корпусу стартера, каким нибудь паленом во время старта. По моей статистике, помогает в половине таких случаев. Потом смотри силовые контакты (пятаки), подвижность бендикса, а на этой машинке вроде ещё и предохранитель стартерный имеется на акуме, но скорее всего у тебя "Steering not locked" , концевик рулевого замка глючит.
    Если стартовой кнопкой ещё поиграться при разных положениях руля, может повезёт, если нет то в сервис, замена замка не дешёвое удовольствие, а ведь дело всего лишь в контакте (если замок щёлкает), обидно.
    Вот такой автомобиль.
    Отпишись потом.
  4. z-nikolay
    z-nikolay Только зашел
    29 сен 2009
    Кострома
    а уменя и близко такого номера нет
    где его глядеть??
  5. z-nikolay
    29 сен 2009
    Кострома
    а уменя вот такая фотка cтартера подскажите аналог бендикса
      Размер файла:
      31,6 КБ
      Просмотров:
      415
  6. BullDozer
    BullDozer Наш человек
    22 июн 2009
    Ростов
    Не работает стартер
    Пару недель назад машина перестала заводится, симптом не крутит стартер, после долгих раздумий, залез в блок предохранителей который находится в моторном отсеке рядом с левым крылом, как выяснилось сгорел предохранитель на стартер заменил всё завелась поехала, сегодня такая же ситуация стартер не крутит, думал опять предохранитель достал а он целый, всё равно поменял на другой предохранитель, стартер не работает, в чем может быть причина?
  7. Meg2
    Meg2 Новичок
    31 авг 2009
    Для начала почисть контакты которые идут на стартер особенно "+"
    Можно подлезть даже не снимая защиту,но нужна либо яма либо подъемник. Не забудь снять клемму с АКБ! Если не поможет,то замена стартера.
  8. BullDozer
    22 июн 2009
    Ростов
    Meg2
    Я не думаю что это из за клеймы, машина завелась выгнал со двора, заглушил её буквально на 1 минуту а потом всё перестала заводится
  9. Староста
    4 ноя 2007
    Бульдозер, когда тему создавал, вот этого не видел?????
    ПЕРЕД СОЗДАНИЕМ НОВОЙ ТЕМЫ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ! Возможно, что Ваша проблема или ответ на вопрос уже обсуждались!
  10. no_name
    недавно была такая же ситуация, только не с меганом
    но двигатель F3R
    стартер Валео 7 700 871 057
    неделю машина стояла на улице, сыро и дождливо, спокойно завелась,
    причем завелась несколько раз в день
    на следующий день
    , стартер покрутил двигатель, потом раздался хлопок в глушаке и все больше он отказывался крутить
    прикуривание и попытка запуска с другого аккумулятора ничего не дает
    с толкача на веревке завелся сразу, как только было отпущено сцепление
    работает двигатель исправно. но даже сразу после остановки не запустить было
    через 15 минут стоянки со скинутой клеммой, машина завелась с пол-оборота
    заглушил, попробовал еще раз
    стартер резво крутанул и так же резко остановился
    после чего на поворот ключа в положение старт - полная тишина
    ключ на старт- тишина, не щелчка втягивающего ничего.
    был снят стартер, отнесен в ремонт
    заменили втягивающее ( хотя не факт что дело было в нем) т.к. плюсовой провод от втягивающего пробивал на массу, что эти товарисчи почему-то не заметили
    стартер был поставлен на место. и сразу стало видно, что пробивало на массу, возвращен сервис-менам с претензией,
    после закрепления клеммы. стартер ожил
    цена вопроса - 1600рублей за диагностику и замену втягивающего
    в общем может поможет
  11. BullDozer
    22 июн 2009
    Ростов
    Пробывал счас руль крутить в разные стороны не чего не помогло, завтра утром попробую клеймы зачистить протянуть хорошо, хотя сомневаюсь я что это из за клейм...
  12. oljg
    oljg Новичок
    27 авг 2008
    г.Дубна
    стартер
    апп!
  13. Староста
    4 ноя 2007
    Сегодня в очередной раз не смог завести машину. Причем утром завел, немного поездил, заглушил и больше не завелась. Пришлось заводить с талкоча (еще раз порадовался, что на ручке езжу) . Доехал в сервис к знакомым. Заменили перегоревший предохранитель стартера, при этом разобрав чуть не полмашины. Результат нулевой, все равно не заводится. Полезли к стартеру, причина неисправности была там, все контакты болтались, не то что не затянуты они были, они просто болтались, окислившись контакт совсем пропал. А ведь полгода назад, У меня была точно такая же ситуация и ремонтировали меня официалы, тоже заменили предохранитель и сказали что меняли стартер, правда это было бесплатно потому как еще пол года назад они меня развели, в точно такой ситуации, на замену стартера, а это не дешевое удовольствие. Хотя я подозреваю, что стартер был нормальный.
    Вывод:
    1. Ремонтируйтесь только у тех, кому доверяете.
    2. Если ремонтируетесь у официалов, по возможности проверьте как они все затянули.
  14. Maximus
    Maximus Новичок
    22 авг 2008
    МО,Королёв.
    Здравствуйте,Уважаемые товарищи мегановоды!Очень прошу Вас помочь мне советом.Вобщем на данный момент сложилось так ,что мегаша стоит мокнет на одной из улочек Москвы так как вчера закапризничал и отказался вести мою супругу домой.По её словам при вставленной карточке и нажатии кнопки старт происходит цыканье (при этом все приборы включаются),говорит что в течение последнего месяца такая ситуация уже происходила(я увы в данный момент оказался без прав и в последнее время не езжу),но через какое-то время машинка заводилась и вроде как все эти капризы происходили в дождливую погоду.Что попробовать сделать самим(самой),если оттащим на сервис что стоит ожидать,как бы там не развели её.Заранее благодарю.
  15. no_name
    а не аккумулятор ли это?
  16. Maximus
    Maximus Новичок
    22 авг 2008
    МО,Королёв.
    да наверное не он,так как по её же словам как-то раз она раз 30-40 нажимала пуск и меган завёлся,а если бы дело было в аккумуляторе то мне кажется после стольких нажатий она бы точно не завелась
  17. Ahsas
    4 мар 2008
    А когда 30-40 раз нажимала старт, каждый раз стартер крутился или только в последний раз, когда меган завелся?
  18. Maximus
    Maximus Новичок
    22 авг 2008
    МО,Королёв.
    было только цыканье и при этом включалась приборная панель,свет и т.д.
  19. Maximus
    Maximus Новичок
    22 авг 2008
    МО,Королёв.
    Товарищи,ну подскажите плиз ещё что-нибудь*PARDON* Ведь не хочется чтоб мегаша ещё ночевал вдали от дома.:'(
  20. Ahsas
    4 мар 2008
    Вероятнее всего нет контакта на стартер, народ, кто писал про такое, устранял это в сервисе. Кто-то еще передок машины качал туда-сюда (чтобы двиг. тоже покачался) и контакт появлялся...
