Сабвуфер - выбор, обсуждение
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем RexZ, 8 апр 2007.
  1. Виктор197
    Виктор197 Новичок
    7 окт 2009
    Сургут
    Как вам такой саб? Отзывы кто-нибудь слышал? http://helixaudio.ru/item/326
    У меня стоит герц в таком же корпусе на 600 Ват долбит нормально.
  2. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    г.Балашиха, мкр Заря
    это и есть ответ на мой вопрос? =-O
  3. А. Виталий
    А. Виталий Новичок
    2 дек 2008
    Казань
    Гудит скорее всего потому, что неправельно выбрал длину фазоинвертора или же негерметичность соеденения стенок между собой и стенка-фазик. С динамиком инструкция шла или ты сам на глаз корпус делал? Если никаких рекомендаций нет, то корпус с фазиком надо расчитывать специальной программой, на глаз точно не угадаешь. Растояние фазика до задней стенки д.б. не менее диаметра фазика в идеале. Скорее всего на твоём месте я попробывал бы всё ещё раз загерметизировать. Да и какой у тебя объём корпуса? Правильность расчёта фазика можно проверить по формулам , что здесь http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic55.php да там ещё много олезного написано.
  4. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    спасибо, завтра посчитаю всё, расскажу
  5. mixvv71
    mixvv71 Только зашел
    12 окт 2009
    кандалакша
    присмотрел саб 8"DLS X-WB08*NO* и подумываю врезать в полку по размеру отлично подходит ни чего лишнего резать не надо,вот только сомнеаюсь хватит ли его
  6. А. Виталий
    А. Виталий Новичок
    2 дек 2008
    Казань
    Этот саб не для установки в заднюю полку, он для установки в короб. Конечно его можно установить и в заднюю полку, но эффект будет непредсказуем (если только ты его потом со стороны багажника в короб не замастыришь). Тебе надо посмотреть Фриэйрные (FreeAir) головы, что то типа Hertz HX200, или же набери в поисковике фриэйрный саб 8 дюймов. А по поводу хватит или нет, почти любой фриэйр саб будет играть хуже корпусного, тем более восьмёрка.
  7. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    продолжаю настраивать свой ящик с ФИ, появился ещё один вопрос может кто знает. При прослушке разных композиций, в одних играет нормально, в других издаёт много гула. Поменял + с - (на звуковом проводе усилитель-сабвуфер), если правильно понимаю то подключил его в противофазе, гул пропал, но вместе с ним и ощущения объёмности звука ушло, так и должно быть?
  8. А. Виталий
    А. Виталий Новичок
    2 дек 2008
    Казань
    Гул скорее всего обусловлен тем, что в разных композициях идёт приоритет на различные частоты баса, т.е. если саб сам по себе лучше воиспроизводит какой-либо диапазон (характеризуется резонансной частотой, диапазоном звучания, добротность и т.д.), либо корпус так спроектирован, то на этих частотах будет заметен явновыраженный и артикулированный бас, на других же частотах может приутствовать и гул. Но тут ещё можно поэксперементировать с настройкой усилителя, может всё дело в этом. По поводу фазы и противовазы: когда играет всего одна колонка, то не важно как к ней подключены провода, но когда уже играют 2 колонки и больше, то фазность играет важную роль. Если колонки играют в разных фазах то они будут на частотном диапазоне компенсировать друг-друга (наиболее это выражено в басовом диапазоне, попробуйте динамик саба вытащить из корпуса и включить его, баса вы не услышате), т.е. бас практически пропадёт по сравнению с тем когда будет играть 1 колонка. Если же их подключить в одной фазе то они будут усиливать друг друга. Что касается саба, в зависимости от условий и места установки, его подключают в фазе или же противофазе, а определить это можно на слух, в какой фазе он лучше (чётче, артикулированее и сильнее) играет, в той фазе он и должен играть. В случае мегана, т.к. колонки в дверях у многих не выдают существенного баса, который будет компенсироватся в неправильной фазе саба, с этим будет чуток посложнее, но тоже очень явно различимо на слух.
  9. bros
    bros Наш человек
    22 фев 2009
    сергиев посад
    удалите это пожалуйста.
  10. jerryr
    jerryr Новичок
    27 окт 2008
    Питер
    Сабвуфер своими руками.
    Начал изготовление стелс сабвуфера в правую полость седана.
    Фототчет позже.
  11. YuRaS67
    YuRaS67 Новичок
    30 авг 2009
    Народ ответьте просто "Да" или "Нет", голова после новогодних праздников со всем не варит, что то читать или понимать!*YAHOO*
  12. YuRaS67
    YuRaS67 Новичок
    30 авг 2009
    Да вопрос забыл, в штатной майфуне есть выход под саб?
  13. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    штатно провода не болтаются, нужно выводить линейный выход (штекером, продаются...покури темы подключения внешнего МП3 плеера, я там фотки шнурков выкладывал).... или отключив задние колонки с них высокоуровневым подрубить...но не у всех активных сабов/усилков есть высокоуровневые входы....
  14. YuRaS67
    YuRaS67 Новичок
    30 авг 2009
    Спасибо, вроде голова отошла, покурю сейчас в темах!
  15. YuRaS67
    YuRaS67 Новичок
    30 авг 2009
    Уважаемые мегановоды!Всех с Рождеством!Вопрос, как считаете штатная майфуна активный саб раскачает?
  16. YuRaS67
    YuRaS67 Новичок
    30 авг 2009
    Не ужели меломанов нет сейчас на сайте?
  17. YuRaS67
    YuRaS67 Новичок
    30 авг 2009
    Только, не подумайте я не флужу!(оч хочется знать!)
  18. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    а чоб не раскачать, если у активного саба свой усилитель который и раскачивает саб.
  19. demoexe
    demoexe Наш человек
    14 окт 2008
    Нижний Новгород
    у меня супра активный диаметр 12. труба. качает нормально что нравится есть каробочка с прибавлением уровня громкости оч удобно
  20. E_Fish
    E_Fish Новичок
    19 апр 2012
    Питер
    Господа, помогите, у меня голова болит не сплю ночами ужости...
    Вообщем ситуация такая, м2ф1 стоит штатный carminat, и менят его не хочу. Появился у меня саб активный, шляпа но все же вот он
    Саб подключил все как положено силовой тащил от акб, звук брал с разьема передних колонок в самом штекере (магнитолы) управляющий провод брал по распиновке с контакта №5 (на штатной магнитоле).
    Но! Причем большое, при заводке авто как и положено магнитола и саб отключаются и после заводки авто включаются, но звука нет, причем дисплей работает, питание на саб идет. Музыка "играет" но сколько громкости не крути звука нет. Когда выдергиваю колокольчики из саба, сразу звук появляется в салонных колонках, втыкаю колокольчика обратно в саб и он подхватывает и все пучком бубнят и колонки и саб. Но стоит выключить магнитолу больше чем на 5 секунд на заведенном авто или на заглушенном, та же история. Все работает а звука нет. Я запарился уже в багажник бегать и провода дергать. Ладно думаю, значит я наверное не туда запитал управляющий провод. Ан нет, контачил я ко всем плюсовым проводам те что идут к магнитоле, все равно результат такой же, даже напрямую к аккуму подключал и силовой и управляющий плюс, все равно. Ладно думаю, значит я не так подключил провода (колокольчики), фиг вам называет, все прозвонил, все проверил 5 раз, все равно, в любом состоянии, если магнитолу выключишь больше чем на 5 сек звук отрубается. Причем только тогда когда саб подсоединен. Ладно думаю, отключил все питающие провода и минус тоже. И просто подключил питание (тюльпаны) от саба к уже задней колонке, т.е. кинул "соплю". Та же фигня, магнитола молчит, выдергиваю соплю - звук появляется, втыкаю (на работающей магнитоле) соплю обратно - все пучком, колонки работают и саб подхватывает. Дальше думал что саб бракованный, он нет, пока не выключишь магнитолу, или пока не стделаешь например стоп-старт кнопкой пуска двигателя, он работает зараза на любых громкостях, аж до хрипоты крутил и пять и 10 минут работает и т.д. Заглушишь авто (не выключая магнитолы, тоже работает. Но как заведешь авто опять таже история и беготня в багажник дергать за колокольчики (высунуть-вставить).
    У меня лишь одно либо стоит какая то защита в сабе либо в магнителе. Но какая защита если я уже перепробовал все, и напрямую и вкривую.
    Есть ли у кого какие мысли?
