Не заводится дизельный Меган. Проблемы с запуском.
Discussion in 'Дизель' started by LeoMS, Jan 5, 2008.
  1. mikas
    mikas Новичок
    г.Ижевск
    Это посаженый аккумулятор! процентов 95 что он весной масса подобных проблем с АКБ вылазит
  2. dima1111
    dima1111 Наш человек
    ближний восток
    акум сто пудов. был присмерти,а ты его музыкой добил.
    у меня в машине все питание вырубается через 20 минут,или ты зажигание включил??
    а вобще радует,последнее время все больше дизелей развелось на форуме*YAHOO*
  3. димуля
    димуля Только зашел
    Выкса
    Проблема следующая!Переодически машина стала дергатся,обороты не набирает,да и вобще мой дизель не тянет!!!в чем может быть причина?
  4. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    Выкса
    Димыч
    Посмотри вот эту тему, может поможет http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=4429
  5. димуля
    димуля Только зашел
    Выкса
    топливный фильтр
    Кто нибудь менял топливный фильтр?где хоть находится и как меняется?
  6. Димыч
    Выкса
    Димыч
    Топливный фильтр находится под передним правым крылом. Почитай темы про дизеля. Тем немного. Тебе нужно почистить клапан рециркуляции отработавших газов. Комп ошибки выдаёт какие нибудь?
  7. димуля
    димуля Только зашел
    Выкса
    нет,ошибки ни какие не выдает!сегодня первый раз случилось,провалы в газовой педали,двигатель с перебоями работает исключительно при трогании,затем как просерает!но тяга изчезла!
  8. KEVIN2000
    KEVIN2000 Новичок
    Молдова, Кишинев
    получилось *YAHOO*
  9. KEVIN2000
    KEVIN2000 Новичок
    Молдова, Кишинев
    верно! но я все же переборщил с подсветкой и музыкой :-[ потому как после зарядки продолжает работать без нареканий
  10. KEVIN2000
    KEVIN2000 Новичок
    Молдова, Кишинев
    у меня тоже питание вырубается, но я снова и снова включал зажигание :-X
    вот и поплатился
    да-да... дизель мы уважаем *BRAVO*
  11. KEVIN2000
    KEVIN2000 Новичок
    Молдова, Кишинев
    упс... репы разбиваются :(
    по сабжу:
    АКБ зарядил... цена вопроса 10 евро... на них были куплены провода с крокодилами и пиво вызвавшимся помочь :)
    прикуривали от Гетса около получаса ибо АКБ был разряжен под 0... ну и не глуша мотор откатал 10 км тем же вечером + около 30 мин во дворе стояла с вкл движком...
    на утро завелась как миленькая...
    правда, последующие пару дней по совету бывалых экономил ресурс АКБ: никакой музыки, датчика света и т.д.
    кстати, пока не проехал около 100 км, стеклоподъемники опускались и поднимались рывками по 3-5 см... затем снова стали работать как надо, за исключением левого заднего... он по прежнему глючит, хотя откатал уже свыше 300 км :(
    p.s. всем спасибо за советы и поддержку *THANK*
  12. Димыч
    Выкса
    Димыч
    Так ё-моё, надо было настроить стеклоподъёмники-то;) .
    Добро пожаловать в нашу базу знаний:
    http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=1251
    От пробега это не зависит:-X
    Удачи!
  13. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    Чес слово не знаю от чего это зависит, но после смены аккумулятора (по совету мастеров, грят что это была возможная причина выхода из строя шкива генератора, с другой стороны, уже два года в России, пора б и сменить, что удивило - 50 Ah 600А - попробуйте найти!), забывал настроит стеклоподъёмники (ЗЫ, спасиб за ссылку, за ней сегодня и полез), дык через какое то время настроился водительский стеклоподъёмник, а через ещё денёк и правая сторона, а вот левый пассажирский не хочет! видимо система ;)
    ЗЫ:
    нас пока ещё мало, но мы ... на дизелях!!!
  14. petya
    petya Banned
    MSK
    Мне кажется что в РФ пока рано дизельные тачки брать.. так как у нас диз топливо арсчитано исключительно на жуткие фуры...
  15. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    *ROFL* ..... только жуткие фуры есть и Е4 и Е5...... топливная на них стоит как весь меган(для примера - пусть будет бензиновый;) ) и как то ездят)))) тем более, в MSK(если я правильно расшифровал этот населённый пункт)........ Шутка*ROFL* Потому как если исходить из качества топлива, по нашей стране передвигаться нормально мона тоьлко на старых отечественных карбюраторных.......и обязательно с мешком запчастей:-D
  16. nrf13
    nrf13 Только зашел
    Оренбург
    Не заводится 1.5DCi (82л.с.) и решение проблемы с датчиком дождя(может кому поможет)
    Доехал до магазина всё было нормально, но когда вышел и стал заводить машину она не как не реагировала, т.е. даже стартер не крутит, пишет только: "Direction non verrouillee" и ещё "Direction non debloquee":(
    Помогите, может кто-нибудь знает, что случилось?
  17. Artyom
    Artyom Почетный меганавт
    Реутов
    Похоже не разблокировалась рулевая колонка. Подергайте влево-вправо при заводке.
    ну и по форму поищите. Например вот:
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=3130&highlight=steering
    а вы однако смельчак, взять в Оренбурге дизельный авто. Там есть кому такой обслуживать?
  18. nrf13
    nrf13 Только зашел
    Оренбург
    руль у меня не заблокирован и не хочет блокироваться, пробовал этот способ не помагает
  19. nrf13
    nrf13 Только зашел
    Оренбург
    у нас есть официальный дилер Рено и сервис есть
  20. Artyom
    Реутов
    я бы в сервис обратился
