  1. koka
    koka Почетный меганавт
    2 мар 2007
    Москва район люблино
    для 1-ой фазы 7701063733
    для 2-ой фазы 7711421438
    Valeo VM324
    SWF 119 332
  3. Sat
    Sat Только зашел
    6 апр 2009
    Всё-таки плохие дворники ставят на новое авто (понятно почему). Вот и у меня возник вопрос с заменой... Изучив всё вышеописанное понял, что оригинал ставить не стоит (в основном из-за цены). Скорее всего куплю резинки - попробую вставить, если не получится, то придётся взять Ашан'овские дворники, заменить крепление со старых и будет мне счастье... надеюсь.
    PS У меня Ф2.
  4. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    поставил себе Акробаты от Хорса
    Купил в Ашане акробаты, причем измененной конструкции, т.к. по технологии описанной на одной из форумов рено подменить резинки не получилось. Получилось только переставить сами держатели от реношных щеток на акробатовские. После чего пришлось реношные держатели "поджать" - иначе пластина-основание акробатовских счеток выскакивала и вся констркция слетала с реношного держателя. Потираю руки в ожидании момента, когда я легкими двумя движениями буду менять только резинки за 100 руб.
    есть вопрос:
    Сейчас грязь чистят с одного прохода - НО остается некая "пленка" (которая не совсем гладкая, т.е. искажает) от омывающей жидкости - через несколько секунд высыхает и стекло чистое. (НО это если грязь не будет лететь постоянно).
    Поэтому, вопрос - поменять жидкость? Или щетки не до конца прижимаются? (т.е. грязь чистят - а жидкость - нет.)
    Т.к. предыдущие уже чистили плохо, т.е. сравнить мне не с чем, хотя как мне КАЖЕТСЯ - "пленки" не оставалось....
  5. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    посмотрите страницу назад от Вашего сообщения - обсуждается что надо подогнуть, чтобы резинка "переворачивалась" правильно.
  6. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    попробуй добавить в бачок омывателя три-четыре капли "Фери".
  7. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    Очень не рекомендую "фери", а могу только посоветовать концентрированный шампушь для омывателя стекол. Обычно использую "ликви моли" или его аналоги (типа "сонакс"). Только норму превышаю примерно в 2 раза. Превышение нормы вызвано "повышенной загрязненностью" наших дорог. Налет от масла "из под фур" и мух (жучков) со стекла смывает на раз.
  8. Vzik79
    Vzik79 Новичок
    31 окт 2008
    Уфа
    надоел скрип родных щеток. съездил к официалам, купил комплект бескаркасных щеток за 1468 руб.
    кат.номер 77 11 421 438 .
    наконец-то наслаждаюсь тишиной *YAHOO* , и чистят отлично.
  9. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    Речь идет про фери, а не про украинскую подделку:-D
    Спрашивал вчера на рынке (Фучика) предлагали на ф.2 чемпион за 1300 рэ. смотреть не стал, у меня стоят "из красной коробки".
  10. Saintll
    Saintll Новичок
    24 окт 2008
    Вот и я забрал свои БОШи из экзиса.
    Проверить было особо не где, но убирают всю грязь за пол прохода*YAHOO* Обошлись в 1500р(курс бакса падает)
    Старые Валео... Пасажирскую уже переделал на новый акробат, после переделки из родных остаются только крепления и их нужно немного поджать(буквально 0,5-1мм), пока переделал тока правую, в ближайшие пару дней переделаю левую.
    Спасибо perepelica и wire707*BRAVO* благодаря Вам ребята съэкономил около 1000р, а сейчас напомню кризис:-[
    И форуму ЗАЧОД очень много полезного вычитываю*OK*
  11. Artyom
    Artyom Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Реутов
    А эти не родные чтоли? *NO*
  12. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    1 фев 2009
    там говориться что нужно гнуть..... а до этого в этой же ветке обсуждалось что все обратно выпримиться т.к. поводки из когого-то сплава "интересного", так же один мегавладелец написал что догнулся до того что сломал что-то там (гнул не один раз и в итоге как результат поиск новых поводков, кажеться)
    поэтому я и решил поехать к офам чтобы если они что-то сломают , то заменили сами, тем более если машина новая думаю пусть люди воспользуються моим опытом и требуют устранения этой проблемы от официалов, а не слушают их рекомендаций-отмазок что нужно менять сами щетки*PARDON*
    если не прав, то пояснити, буду презнателен:)
  13. клим
    клим Наш человек
    2 ноя 2008
    купил китайские дворники(а что у нас сейчас не китайское?),бескаркасные.пользую 6 месяцев.не скрипят,чистят идеально....rainbowrain кажется.....водительская 61 см,пассажирская 45см...471руб за обе...
  14. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    2 клим:
    махнемся поводками? ;)
    У тебя фаза1, а все засады с фазой2.
  15. клим
    клим Наш человек
    2 ноя 2008
    да уж.....:)
  16. клим
    клим Наш человек
    2 ноя 2008
    может проще поводки купить?чем постоянно новые дворники по бешеным ценам покупать...можно посчитать как дешевле будет...:-X
  17. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    разобрался - проблема не в счетках. БЫЛ НАЛЕТ на стекле. Из чего он состоял не знаю, но протирка сначала влажной потом обычной сухой бумажной салфеткой помогла (конечно не идеально, нажо искать чем отмыть...)
  18. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    не буду поправлять - так внимательно не читал форум. т.е. думаю, что Вы в итоге правы.
  19. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    я ж говорю, что чемпион на рынке на ф2 за 1300 предлагают комплект, подождите, еще несколько производителей освоят выпуск щеток с таким креплением и цена снизится:-D
  20. клим
    клим Наш человек
    2 ноя 2008
    и будет владельцам 2 фазы счастье:-D
  21. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    пользую безспиртовой состав для мойки стекол чисто бытовой в распылителе, попрыскал на стекло и протер чистой тряпкой - жировой налет снимается.
    добавлял в омыватель импортный фери, чуть-чуть, теперь летом в бачок бросаю половину таблетки для омывателя в магазиназ по 3 штуки в упаковке - помогает.
  22. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    Весь инет перерыл - нет щеток чемпион для м2ф2.
    Наверно "фо раша" :p
    2 Клим: Смотрел... грубо 2 поводка м2ф1 6-7 т.р.
