Центральный замок не работает
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Sersh-v318no, 10 апр 2010.
  1. Sersh-v318no
    Sersh-v318no Новичок
    4 апр 2010
    Саранск
    Всем привет, у меня такая проблема меган не закрывается не с салона не с карточки, релюшка вроде срабатывает, может у кого нибуть есть схема или предположение в чем проблема, или хоть подскажите как заблокировать задние двери.
  3. DaK
    а замки срабатывают при этом? или тишина
  4. Sersh-v318no
    4 апр 2010
    Саранск
    не срабатывает, срабатывают только поворотники.
  5. DaK
  6. Sersh-v318no
    4 апр 2010
    Саранск
    Предохранитель который под рулевой колонкой впорядке, сегналка есть, но с нее тоже не закрывает
  7. Sersh-v318no
    4 апр 2010
    Саранск
    а где вобше находется ЦЗ, может он сгорел
  8. DaK
    штатная?
  9. Sersh-v318no
    4 апр 2010
    Саранск
    Нет не штатная, а что из-за этого могут быть проблемы
  10. DaK
    да легко. с нее и начинай
  11. Sersh-v318no
    4 апр 2010
    Саранск
    Попробую
  12. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    Подскажите пожалуйста.
    В субботу приобрёл меган, у него были заблокированы задние двери и стеклоподъемники, всё мучился из-за чего. сегодня вытащил с водительской двери блок управления (где 4 кнопки стеклоподъемника и кнопка блокировки задних дверей), а провода с кнопки блокировки были сняты. думаю вот в чем дело. радостный воткнул провода, но кнопкой двери всё равно не разблокировались. выхожу из машины, хочу с пультика закрыть дверь, а он не закрывает, повортники срабатывают, релюшка в салоне тоже, но двери не срабатывают... пробую закрыть из салон кнопкой на панели, но тоже не закрывает...
    что делать? в чем может быть причина?
  13. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Начать с вопросов к старому хозяину, затем с наличия нештатной сигнализации. Могут конфликтовать.
    Попробовать отключить минут на 10 аккумулятор.
    Проверить на разъёме двери наличие управляющего напряжения при нажатии кнопки на панели, пульте.
    Если есть, то вскрывать двери и смотреть исполнительные элементы.
    Если нет, то предохранители и далее по цепи.
  14. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    Старый хозяин был второй, он вроде так и ездил с заблокированными заднями дверьми. а с ЦЗ говорит проблем не было. А вот нештатная сигналка говорит была, и постоянно вытягивала аккамулятор, он снял её блок, но датчики стоят. На счет отключить аккамулятор хорошая идея, попробую, спасибо. Если не поможет, буду пробывать дальше, или вперед к электрику...
  15. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Отключение акумулятора мне однажды за 700 км. от дома помогло...
  16. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Кстати. может возникнуть необходимость переустановки "конфигурации центрального коммутационного блока" , но это только у официалов. Успехов.
  17. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    поподробнее можно?
  18. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    "Глюк" автомобильного компа. Проверка работоспособности системы у официального дилера.
  19. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    в общем отключение аккумулятора результата не дало((( поеду к электрикам, если ниче не сделают, то к официалам...
  20. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    ещё номера не успел получить, а уже косяки)) надеюсь это мелочь и всё исправится. а то настроение уже не такое праздничное как после покупки...
  21. Danila-master
    Danila-master Меганавт
    12 фев 2009
    Троицк
    Не переживайте,коллега :)
    Все эти временные проблемки - ничто,по сравнению с тем удовольствием,которое Вы получите от управления Меганом *YAHOO*
