Топливный фильтр [дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Stasya_495, 30 апр 2009.
  1. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    arbuzz, а можно фото KL 404/25 видом снизу, чтобы понять, что из себя представляет отверстие под датчик.
    И я так и не понял, каким образом прикладываете паяльник к болту? Можно технологию подробнее описать?
    Что касается истории, то у меня машина с белой сервисной историей, обслуживавшаяся у официалов.
  2. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    дам фото череж 3 дня. И полный отчет как запаять
  3. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Сегодня такой прикол был: решил я слить воду через отстойник фильтра, открыл и вместо того, чтобы оттуда что-то вытекло, наооборот стало засасывать воздух. В трубках стало сразу больше пузырьков с воздухом. Что это?
  4. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    перед тем как сливать чтото из фильтра
    ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКРЫТЬ ЛЮЧЁК БАКА И НАЖАТЬ КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ :)
  5. arab
    arab Новичок
    10 авг 2010
    Калининград
    прошу прощения, а что это зап запорный клапан и где он зараза находится
  6. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    открой лючек. Там блестящий кружок . Это он.
  7. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    давай. заодно таки выясним, что за норма в твоем понимании*PARDON* и какой миллиметр куда не достает
  8. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    окай . тады подождём падения температуры до -5 и будет те видео.
  9. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    ИНСТРУКЦИЯ КАК СЭКОНОМИТЬ 20 ДОЛЛАРОВ ПРИ ЗАМЕНЕ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА.
    КАК СДЕЛАТЬ ИЗ ФИЛЬТРА С ДАТЧИКОМ ВОДЫ - ФИЛЬТР БЕЗ ОНОГО....
    сабж сам фильтр
    непосредственно так выглядит само отверстие под датчик
    вырезаем кусачиками кругляшок из какойнить толстой пластмассы чтоб плотно ложился в отверстие
    берем паяльник ватт на 100 и запаиваем кругляшок платиком фильтра
    вот так выглядит запаяное
    ну и сверху заливаем жидким термоклеем
    вот так выглядит готовый продукт
    В общем моется тот кому лень чесаться. Если денежки на дороге не валяются то это поможет сократить от 20 уе на замене фильтра. Дак что дерзайте господа.
    Технология проверенная - 5-й мой фильтр с запаяным дном. ничего не течёт и пашет как часы.
  10. D..k
    D..k Новичок
    20 окт 2010
    Витебск
    Топливный пластиковый, Дэлфи
  11. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    ну тогда я тебе всё написал верно.
    блин чувак - я уверен что у тя не 101лс и не 727 двигатель.
  12. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    по этому вину бьётся 722 двигло. там 82лс
  13. nikolai13
    nikolai13 Новичок
    21 окт 2010
    молдова
    фильтр
    что скажите про топлевный фильтр на дизель фирмы манн?
  14. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    eckb упаковка синяя с белым то гуд.
    если зелёная - то шлак.
  15. Camelia
    Просто сходи в DAAC HERMES в Бельцах или в Кишиневе , купи за 50$ фильтр ,,Renault,, и забудь про MAN,SCT,Filtron и.т.д.
  16. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Спасибо за информацию. Есть, правда, маленькое замечание:
    Заглушку лучше всё-таки не вырезать, а выбить, например, заточенной стальной трубкой подходящего диаметра. И пластик может не любой подойти - лучше найти то, что использовалось ранее для хранения ГСМ. Иначе есть шанс его растворить соляркой.
    В чём, если не секрет, проблемы с зелёной упаковкой? Уже третий раз беру масляный фильтр Mann W75/3, не заметил с ними никаких косяков.
    И ещё, из забавного.
    Как только выкупил в Exist заказанный KL 404/25, цена на него снизилась вдвое, упав до $14 (Питерцы, налетай!)... Заказать при такой цене ещё что-ли один в запас? :cool:
  17. nikolai13
    nikolai13 Новичок
    21 окт 2010
    молдова
  18. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    1. трубок стальных у меня нет - и руки не из попы. я умею ровно вырезать. Ещё в детском саду научили. Всё равно потом паяльником заплавлять. АБС пластик использовал - соляркой не растворяется.
    2. а как заметить косяк с масляным фильтром? ман в зелёной упаковку это гавно как SCT / а в синей с белым упаковке это MAHLE
  19. Camelia
    был в кишинёве в дакк гермес и мне продали манн сказали других нет
    что делать?
    что будет если поставлю манн?[/QUOTE]
    Сэкономишь 15$ на фильтр + не качественая соляра (,,Tirex,, - ,,Bimol,,-,,Lucoil,,) и потом влетишь в 1000$ за ремонт насоса и форсунок.
    Не забудь что зима впереди !
  20. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Я, конечно, извиняюсь, но это, мягко говоря, похоже на какую-то фобию. *PARDON* Допускаю, что каким-то образом Вы столкнулись с подделкой в желто-зелёной упаковке (UP: я почитал форумы, понял, что рынки UA, BEL и MD завалены подделками расходников, в частности и Mann, из Литвы, Польши и Китая - отсюда и "ноги") и теперь делитесь опытом. Но, право слово, не стоит позиционировать это на всю продукцию Mann.
    Я, на примере Mann W75/3, вижу качественно изготовленную деталь от серьёзного старейшего бренда, я вижу отлично нанесённую шелкографию, я вижу штрих-код Германии и этикетку официального поставщика Mann в России. Я приобретаю эту деталь не на рынке у барыг. Я не вижу причин беспокоиться за качество изготовления данного изделия.
    Fin. *DRINK*
    Убедиться, что фильтр не подделка. Думаю, письма с приложенными фотографиями упаковки и фильтра на адрес "info@mann-hummel.com" с просьбой подтвердить подлинность изделия, будет достаточно. Это если по-серьёзному.
    А вообще, DAAK Hermes, судя по тому как у них сделан сайт, не похожа на контору, которая будет барыжить контрафактом... IMXO.
