Повышенный расход топлива
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 19 окт 2009.
  1. sokave
    sokave Новичок
    5 мар 2008
    г. Петрозаводск
    В общем то в теме все и написано - Повышенный расход топлива (2005 г, 1,6, МКПП) , примерно 14 л на 100 км в городе, жуть ! езжу плавно, не газую, началось с сентября, до этого все было в норме, до 10 редко подымалось, в чем может быть дело ?
    почитал фоум , вариантов масса - от свечей и катушек, до замены дроссельной заслонки и генератора, как то эксперименты проводить грустно с дорогостоющими железками
    катушки, свечи менял - не помогло
  3. no_name
    а воздушный фильтр?
  4. sokave
    sokave Новичок
    5 мар 2008
    г. Петрозаводск
    да, точно, забыл про него написать, тоже менял
  5. RazOOm
    RazOOm МегаТуляк
    6 янв 2009
    2la сity :)
    А двигатель как работает? не троит, не подергивается? звуки может посторонние ???
  6. Mutabor
    Mutabor Новичок
    1 апр 2009
    Москва, ЮВАО
    блин у меня то же раньше больше 10 не подымался, а теперь 11.1-5, посторонних шумов нет, работает стабильно не считая дёрганья в пробках (сцепления). Как генератор влияет на расход?
  7. sokave
    sokave Новичок
    5 мар 2008
    г. Петрозаводск
    да вроде нормально работает, единственное что - ревет на оборотах около 3000
  8. INTERsport
    INTERsport Новичок
    14 май 2009
    Екатеринбург
    такая же байда тока у меня 13 ]:-> 2005 г 1,6 МКПП
  9. Onaz
    Onaz Наш человек
    26 май 2009
    Рязань
    У меня тоже расход повысился, по городу почти 11. Может зависит от погоды?
  10. sokave
    sokave Новичок
    5 мар 2008
    г. Петрозаводск
    но не так же резко с 10 летом до 13 в октябре, когда на улице 0 градусов, а что будет когда зимой -30 будет ? 20 л на 100 км !
  11. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    1 фев 2007
    Moscow, ЮАО
    А может качество бензина ухудшилось? Разбавлять стали больше. Тогда для получения той же мощности нужно сильнее давить на газ - отсюда и расход +)
  12. ZAC
    ZAC Новичок
    20 окт 2008
    Питер
    Расход бензина увеличился
    Уважаемые меганафты! подскажите, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, расход увеличился с 10 литров до 14 (двигатель 1.4)! при этом всё остальное вроде бы в норме. Может у кого было!? подскажите как вылечить?
  13. ромарио
    ромарио Наш человек
    11 ноя 2008
    Могу одно посоветовать съездить на СТО и сделать компьютерную диагностику двигателя, она всё покажет!!!! Я себе 3 дня назад делал, 800р, заодно всё покажет как работает! После этого будет видно почему такой расход,и что нужно будет сделать!
  14. igolya
    igolya Новичок
    18 окт 2009
    Одесса
    Мне говорил механик,если увеличился расход-возможно нужно чистить форсунки(есть два способа чистки).
  15. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    Хренасе, 10 литров на 1,4(((( У меня вот после замены свечей и катушек расход увеличился до 11 с копейками (против 10 с копейками до этого)
    StarfaiteR666999 нравится это.
  16. esvpro
    esvpro МегаОренбуржец
    6 янв 2008
    Славный город -ОРЕНБУРГ
    Во первых: нет данных какой у тебя пробег авто? А во вторых: скорее всего у тебя страдает топливная система, который из компонентов, тебе выше правильно посоветовали, надо сначала проверить компом а потом уж исправлять его ( или промывать).И еще какой бензинльешь? Тоже не мало важно? Видишь сколько факторов как тут на пальцах не подскажешь...:(
  17. igolya
    igolya Новичок
    18 окт 2009
    Одесса
    Могу похвастаться.У меня расход 10,4-10,8л сейчас!!!
  18. esvpro
    6 янв 2008
    Я задергался когда на своем Экстриме 1,6 расход прыгнул с 9,3 до 10,7 л. Мыл насос и делал ультрозвуковую чистку рампы... Всему виной БЕНЗИН..
  19. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    У меня даже с учётом Московских пробок и шипов 7.8 л на 100км :-X
    А по теме: у меня так расход прыгал когда катушка накрываться стала. Через несколько дней она померла и машину стало троить.
  20. ZAC
    ZAC Новичок
    20 окт 2008
    Питер
    пробег 78500, ТО проходилось во время! недавно меняли все фильтры, втом числе и топливный. Есть сомнения, что эт одна из катушек, может такое быть?
  21. ромарио
    ромарио Наш человек
    11 ноя 2008
    Все может быть, и катушка и форсунки и тд и тп, зделай комп диагностику, а то гадать можно долго,
