Замена ремня ГРМ (дизель)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем саша халупенко, 29 май 2009.
  1. рамис
    рамис Только зашел
    10 апр 2011
    г.Казань
    Здравствуйте у меня 1.5 дизель хотел поменять ременьГРМ открутил нижний шкив не нашел меток и решил собрать все обратно теперь у меня машина не заводится хотя я ГРМ не трогал что делат???????
  2. Ездок
    Ездок Новичок
    10 апр 2011
    Питер
    Ну шкив то ты снимал, ремень ослаблял? Жди прихода дизелиста, ибо думаю, что тут советами не обойдёшься. Кстати, ТНДВ на этом ремне сидит? :-[
  3. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    ТНВД сидит на этом же ремне, но по большому счёту не суть важно(наверное). Скорее сбил метки между коленвалом и распредвалом.
  4. Ездок
    Ездок Новичок
    10 апр 2011
    Питер
    А "нижний шкив" как раз таки коленвал и будет?
  5. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Да, но их там два на коленвале - ГРМ и доп. оборудования.
  6. Ездок
    Ездок Новичок
    10 апр 2011
    Питер
    ремарка
    Два шкива, или всё таки Один двухручьевой?
  7. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Два вроде.
  8. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Шкива там два, один дополнителного оборудования, другой шкиф ремня ГРМ, если коленвал приспособлением не стопорил, то мог и шкиф ремня провернуть, шпонки там нет.
  9. Ездок
    Ездок Новичок
    10 апр 2011
    Питер
    Сорри, стараюсь, но не вьеду... как это?
  10. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Оба шкива держатся только за счет усилия болта коленвала.
  11. geka36
    geka36 Наш человек
    10 янв 2008
    Нижний Новгород
    на дизеле шпонка есть, на бензине нет
  12. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    У меня двиг к9кf 722 шпонки коленвала точно нет. Сам менял ГРМ
  13. arab
    arab Новичок
    10 авг 2010
    Калининград
    Шпонка есть на распредвале, проверить можно довольно просто:
    - отверстие шестерни распредвала долно совпадать с ответным отверстием в блоке (болт на 8)
    - паз шестерни коленвала смотрит на 12 часов
    - вот с определением ВМТ не знаю даже как быть нужен стопор специальный
    - отлив на шестерни топливного насоса должен находит на против болта на блоке примерно на 13 часов (если ни чего не путаю)
    Правда не заводится может из-за того что датчик положения распредвала не на месте стоит после манипуляций всех. Находится он на кожухе закрывающем ремень ГРМ на против шестерни топливного насоса.
  14. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Все верно а для установки вмт и нужен стопор коленвала,выше в теме об этом писалось.
  15. Skim
    Skim Только зашел
    5 апр 2011
    Добрый день.
    Собрался провести замену ремня ГРМ и всего что с ним связано.
    Подскажите есть ли какие то различия по запчастям для двигателей 1.5 или нет. У меня двигатель K9KG724. Спасибо
  16. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    Да этого места добрались?
  17. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    Ремень ГРМ, ролик, помпа с 722 по 734 моторы одинаковые.
  18. arab
    arab Новичок
    10 авг 2010
    Калининград
    это фотография наверное с нового мотора, у меня на шкиве на нижнем зубце либо метки нет, либо она пропала в процессе обрыва ремня ГРМ, когда там все в кашу было...
  19. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Шкив отвернули, а сверху что нибудь разбирали? Может чего не подцепили. Проверить метки К/В Р/В и ТНВД.Где лазали там и ищите , если топливо есть должна запустится. Удачи Вам!
  20. arab
    arab Новичок
    10 авг 2010
    Калининград
    Поправлю немного. На этом моторе наличие топлива не повод к запуску мотора, если ЭБУ не даст сигнал на открыте форсунок - ни хрена оно не запустится.
    ЭБУ не дает сигнал на открытие форс:
    - не достаточно давление в рейле (насос не давит, форсы сливают в обратку, нет топлива)
    - рассинхронизация датчика коленвала и распредвала (это правда в теории, моя чилита запускалась, правда не с первого раза, с вообще отключенным датчиком положения распредвала, мастера на сервисе криворукие забыли подключить)
    при всех остальных косяках запускается, но работает не правильно мотор правда.
    Но здесь понятно не идет речь о не правильно выставленных метках ГРМ....
