Замена ремня ГРМ (дизель)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем саша халупенко, 29 май 2009.
  1. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Павел, ты мож и прав..... ЕСЛИ б не было вот этого мнения сервисменов и личного опыта...... а вот согласуясь с ним помпа 2 срока обычно не выхаживает... и не столько она стоит чтоб на ней экономить, хотяб сравнив со стоимостью замены ГРМ......а так, решать каждому самому!
  2. Dober64
    Dober64 Новичок
    28 дек 2008
    ГРМ менял 50тысяч назад.
    Недавно появились переодическое посвистывание(не ремень доп. оборудования!), подозреваю помпу.
    Подскажите пожалуйста, кто менял, номера комплекта ГРМ, помпы, и там что еще нужно!? Думаю если все свести в единую таблицу, многим будет полезно!
    Кстати при замене помпы, нужно ли менять охлаждающую жидкость? И какую?
  3. Dober64
    Dober64 Новичок
    28 дек 2008
    Ну посмотрите пожалуйста! Очень надо!
    Начну:
    -Комплект ремня ГРМ:7701477028(К9К)
    -Помпа:7701476496
    -Уплотнитель помпы:8200317471(наверное нужно)
    Ничего не упустил? Написали что еще нужно сальник коленвала передний - это зачем и какой номер?
    И вопрос про охлаждающую жидкость! Какую лить?
  4. Pavel_Minsk
    Pavel_Minsk Наш человек
    20 янв 2008
    GLACEOL RX (Тип D). Я покупал у дилера РЕНО.
  5. Dober64
    Dober64 Новичок
    28 дек 2008
    Спасибо!
    А что насчет сальника коленвала?
  6. Payk
    Payk Новичок
    12 ноя 2009
    Belarus, Minsk
    Может кто менял сам на дизельном мегане ГРМ? И может сделает фото отчет и описание о проделанной работе, заранее благодарен!!!
  7. Merimet
    Merimet Новичок
    6 май 2009
    Suomi
    замена ремня ГРМ на 1,5dci
    доброго времени суток всем товарищам по **счастью. Есть ли у кого-нибудь опыт замены ремня ГРМ на дизеле 1,5 (2005гв)? не нашёл в мануалах нигде. на подходе вторая замена, ввиду нехватки ? и избытка времени(кризис) хочу попробовать сделать своими силами. (есть опыт на других марках).
    Будут-ли проблемы с насосом ТНВД?
  8. morik555
    morik555 Только зашел
    4 июн 2009
    ...а ТНВД-то тут причём?...недавно менял ГРМ в сервисе,...два спеца часа 4 кувыркались ,один снизу другой сверху...не так всё просто,одному уж точно не справится.Менять надо и помпу-однозначно,а за одно и ремень генератора...
  9. Merimet
    Merimet Новичок
    6 май 2009
    Suomi
    С запчастями всё понятно, лежат на полке в ожидании. Я имел ввиду установка ремня на шкиф насоса ТНВД должна быть в строго определённом положении всех валов.(по опыту на Audi, Wv, Toyota). есть ли там (на шкивах) какие-нибудь метки, дополнительные фиксаторы и т.п.. На новом ремне ГРМ обнаружены белые поперечные полосы 2-3мм шириной 2штука, очень напоминающие какие-то метки, что бы это значило?
  10. dima1111
    dima1111 Наш человек
    29 янв 2008
    ближний восток
    на сколько мне известно(сам не менял) фиксируются только распредвал и коленвал. у насоса нет нет особого положения, он выдает постоянное давление и вспрыск управляется электронно форсунками(так устроин коммон раил) это в старых простых дизелях надо было фиксировать насос чтоб не сбить зажигание(можно было регулировать вспрыск насосом)
  11. dima1111
    29 янв 2008
    ближний восток
    пользуемся мануалом
  12. Merimet
    Merimet Новичок
    6 май 2009
    Suomi
    спасибо за подробную информацию, очень кстати картинки. из которых стало ясно для чего полоски на новом ремне(на верхних шкивах метки). из мануала следует, что всё таки шкиф тнвд должен быть в определённом положении.
  13. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Не много не так. Положение ТНВД имеет значение, именно для этого и метки на ремне. Другое дело, что если при снятии старого ремня шкив ТНВД провернётся, то это не страшно. При установке нового ремня просто совмещаются метки и всё, и не важно, сколько раз провернулся шкив ТНВД.
    PS Пользоваться вышеизложеным мануалом удобно на снятом двигателе. Если такая процедура не предусматривается, то необходимо запастись хорошей книгой по ремонту и обслуживанию, в которой написано, что нужно сделать, ЧТОБЫ СНАЧАЛА ДОБРАТЬСЯ до ремня, и что можно использовать вместо специальных приспособ РЕНО №... (я думаю, что ни у кого из нас в гараже такого добра нет). Например, на моём двигателе нужно поддомкрачивать двигун, так как чтобы добраться до ремня нужно открутить кронштейн верхней опоры ДВС. Одному поменять ГРМ можно, но это очень тяжко и неудобно. Я себе с товарищем менял.
  14. morik555
    4 июн 2009
    ...метки ставили белым маркером на шкиве и на ремне и не парились метками на ремне.....а чтобы узнать как долго протянет помпа,нужно посмотреть с внутренней стороны крыльчатки,там есть дренажное отверствие,если появилась накипь-скоро кранты...
  15. vanadium
    vanadium Новичок
    18 сен 2008
    В.Новгород
    всем привет.
    на подходе ТО-120.
    никак не могу найти мануал по замене ремня ГРМ (заодно прикупил помпу). вроде недавно на глаза файл попадался, а сейчас не смог отыскать.
    поделитесь ссылкой
    двиг к9к 729 (74/101)
  16. Rammstern
    22 мар 2009
    3 мями сообщениями выше посмотри;)
  17. vanadium
    vanadium Новичок
    18 сен 2008
    В.Новгород
    ищется PDF в котором подробно расписано что и как вывешивать и менять без снятия двигателя.
    а то что тремя сообщениями выше- прокомментировано двумя сообщениями выше:
    так что ищется толковый мануал
  18. Rammstern
    22 мар 2009
    Чет ты как то грамотно загнул. там и написано как менять без снятия двигла - где ты там снятие то увидел? Книга есть - но бумажная. Сюды не выложится*PARDON* Попроси парней с диалоджисом остальные страницы выложить
  19. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  20. vanadium
    vanadium Новичок
    18 сен 2008
    В.Новгород
    не, оба варианта - не то.
    уже нашел что искал.
    в технических нотах 364-1 раздел 11А все подробно расписано с картинками.
    что-то я не сразу там отыскал.
    вопрос снимается.
