Штатная магнитола. Проблемы, эксплуатация. Единая тема
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем In4x, 29 мар 2007.
  1. In4x
    In4x Новичок
    25 мар 2007
    г.Москва
    Привет всем!
    Купил машину в середине Января, сухо снега нет, БЛАГОДАТЬ! Ударили первые морозы, и перестала работать магнитола......
    Приехал в сервис....ковырялись 2 часа - Сказали штекер на заводе не прлотно вставили.
    Через 4 дня после очередных морозов, таже песня, но только моя-без магнитолы!!!!
    Приехал в сервис.....ковырялись час, сказали..
    Мы загнали в бокс, завели, включили, все работает!
    Как в сказке: "Третий раз ударили морозы..." Я забил на сервис,поменял магнитолу.......теперь вопрос???
    Штатная магнитола шире стандартных, чем закрыть дырки побокам???
    F.A.Q. по теме:
    Магнитола сама прибавляет - убавляет звук
    Магнитола запрашивает код
    Как снять магнитолу?
    Переходная рамка
    Царапает диски
    Перегревается
    Отключается автоматически
    Еще
    КОД ОТ МАГНИТОЛЫ МОЖНО УЗНАТЬ БЕСПЛАТНО И ОНЛАЙН ЗДЕСЬ
  3. ERROR1983
    ERROR1983 Наш человек
    20 фев 2010
    Спасибо
    Спасибо!
  4. Kirill249
    Kirill249 Новичок
    4 июн 2008
    А у меня проблема в следующем! Видимо после зимы от того, что машина стоит на улице окислились контакты на кнопочках прибавления звука и перемотки вперед! Все остальное работает! Я может и не обратил бы внимания никогда, т.к. пользуюсь исключительно джойстиком, но жена селя рядом и решила погромче сделать! Начинают работать, если нажимать со всей пролетарской ненавистью, а если нежно то вообще глухо! Кто знает, как проблему решить, кроме радикальной замены магнитолы, подскажите или ссылку скиньте!
  5. Voltix
    Voltix Новичок
    4 апр 2010
    Если кнопки все же иногда срабатывают, то скорее всего, на контактах образовалась оксидная пленка (от редкого использования). Самое простое (и самое тягомотное) - нажать кнопку много - много раз. Пленка продерется, и кнопка, скорее всего, снова заработает. Делать лучше на выключенной магнитоле и без ненависти, а то можно сломать.
  6. ERROR1983
    20 фев 2010
    Подскажите
    Куда подключаются провода "Сигнал скорости автомобиля", "Сигнал приглушения звука","Электропитание антенного уселителя-дисплея" Зарание большое спасибо!!!
  7. ERROR1983
    20 фев 2010
    Помогите плиз!!! Кто то может сделать фотку как выглядит желтая фишка!? Точнее какие провода куда идут!? И сам разьем на магнитоле!!! А то мне тут вчера превизли мафун 2005г а он звуки издает а дисплей не пашет!!! Плиз ВЫРУЧАЙТЕ!!!!! А на этом мафоне все работает(Желательно фото с машинки 2004г) Зарание спасибо!!!
  8. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    аналогичный случай был на панасонике, по гарантии сделали, заказывали какой-то рычажок из самой японии, заводской брак.
    имхо надо снять магнитолу и разобрать, и будет понятно, может просто диск перекосило.
  9. rossomahaarr
    rossomahaarr Новичок
    9 фев 2010
    тюмень
    http://tlcdcemu.sourceforge.net/hardware.html#mozTocId478523
  10. ERROR1983
    20 фев 2010
    Фотку самой желтой фишки что вставляется в магнитолу!
    Щас у меня стоит магнитола как Tuner list она меньше штатной! Я вчера хотел купить мафон 2005 года а там Update list все одинаково вроде бы на картинке а дисплей не пашет!!!:( Жали на кнопки звук шел она включалась а на дисплей ноль !!! :( Что может быть тогда?!?!?
  11. ERROR1983
    20 фев 2010
    Кому то попадалась распиновка на фазу 2?
  12. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    А есть ли где инструкция к штатной MP3 магнитоле М2Ф2? Отправьте, если знаете, в нужном направлении, пожалуйста.
  13. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
  14. sanek28
    sanek28 Новичок
    14 янв 2008
    Киев
    Только в этой инструкции вместо 16-ой стр. выложили две 15-ые стр. Где 16-ая стр.???]:->
  15. ERROR1983
    20 фев 2010
    Народ ну посмотрите плиз у своих магнитол!? До 2006г как расположены контакты в желтой фишки!? И сколько там проводочков!!!??? ПЛИЗЗ!!!*SOS*
  16. ERROR1983
    20 фев 2010
    Пожалуйста подскажите где на этом рисунке у вас дырка и если больше проводов то напишите откуда видут сдвоенные!!! Пожалуйста помогите владельцы машинок до 2006г.*SOS*
      Размер файла:
      14,5 КБ
      Просмотров:
      41
  17. Andrey881
    Andrey881 Мегаводитель
    8 фев 2010
    СПБ
    Часы настраиваются не на магнитоле, а своими кнопочками около дисплея...
    А трафик отключается просто: задержать кнопку "expert" попадаешь в расширенное меню, а там дальше on/off.
  18. Robert_ufa
    Robert_ufa Только зашел
    30 май 2010
    Уфа
  19. Judge
    Judge Новичок
    27 ноя 2008
    Moldova
    Подскажите, пожалуйста, слышал что на Megane фаза 2 магнитола читает MP3? это верная информация?
  20. Наташка
    Наташка Наташка-Мегашка
    29 июн 2010
    Верная, у меня по крайней мере читает..
  21. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Есть разные типы магнитол - и те, которые воспроизводят mp3 и те, которые не воспроизводят. Оба типа устанавливали на Меган-2 фаза-2. Если на магнитоле под клавишами управления (справа внизу) написано "update list", то mp3 воспроизводит.
  22. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    11 фев 2009
    МИНСК
    неисправности CD проигрывателя
    пошарил поиском, но подобного не обнаружил. проблема в том, что проигрыватель не отдаёт диск. диск проигрывается, но не листается и не вытаскивается.
