Вода в салоне!!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alex, 10 мар 2007.
  1. Alex
    Alex Новичок
    31 янв 2007
    ХЕЛП!
    История такая, разбили мне во дворе стекло на правой передней двери и погнули рамку уплотнителя, после замены в сервисе (Осторожно - СТК в Питере хуже день ото дня ИМХО]:-> ) рамки уплотнителя у меня в кармане двери образуется БОЛОТО. Я когда увидел был в шоке там реально было 5-7 см. воды... откуда она взялась можно только догадываться... но явно натекло после этих горе-мастеров. По телефону мне стали говорить что дело в колонках!... однако хрен меня так разведешь... я колонки ставил еще в сентябре.... причем далеко не сам:)
    Так други мои скажите мне чо делать и откуда ента хрень взялась и что эти косорезы мне напортачили.
    P.S. На сервис к этим ОЧЕНЬ занятым людям записался... жаль вся эта шобла из СТК не у меня работает ]:->
  3. DaK
    "Дело в колонках" - это они имели ввиду козырьки над динамиками, под обшивкой, при установке не штатных (нестандартных) динамиков они срезаются и действительно вода начинает попадать в карманы обшивки.
    У Скиппи точно такая же проблема, разбили стекло и повредили эту рамку... пока со скотчем ездит..
  4. Yura
    Yura Наш человек
    Питер!!!
    *ROFL* Лех! Позвони, я те все расскажу! Сам с этой водой мучался. Ну ты сам посмотри, в кармане вода есть, а обшивка выше (где эта вода должна была течь по пути в карман) - СУХАЯ и ЧИСТАЯ! Все дело именно в козырьках над динамиками в дверях.
    ПыСы: На СТК особо не гони, меня они за почти 2 года особо не обижали, уважаю я их:cool:
  5. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    У меня к примеру козырьки на месте, а вода все равно есть *NO*
  6. koka
    koka Почетный меганавт
    2 мар 2007
    Москва район люблино
    А у меня в отделении на полу со стороны водителя,ммааахонький басейн иногда появляется*PARDON* ,может с ковриков стекает,а может и нет?
  7. Alex
    Alex Новичок
    31 янв 2007
    съездил на станцию - поковыряли сняли обшивку и поставили обратно... сказали что еще раз все промазали герметиком (типа прошлый раз *****во мазали :-D )
    Ух - мастера у нас в России*ROFL*
  8. koka
    2 мар 2007
    Что конкретно они первый раз промазывали? Как я понял там промазывать то нечего,а течёт походу с коврика он у меня типа "оригинальный" с вырезами под ёмкости,вот через вырезы она и течёт.:cool:
  9. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    31 янв 2007
    Астрахань
    Козырёчек ты зря отрезал. Вода теперь в карманы дверей потечёт. Провода у меня легко вылезли, я даже не задумался. Правда, может потому-что испанцы собирали *PARDON*
  10. STRIKER
    STRIKER Новичок
    19 мар 2007
    САНКТ ПЕТЕРБУРГ
    объсните идиоту КАК КАКИМ ОБРАЗОМ вода попадет в карман из- за отрезанного козырька?????????????????????????????]:->
  11. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    Козырек находится над отверстием, куда вставляется колонка. А т.к. через уплотнители дверей может просачиваться вода (например когда после дождя открыть окно), то вода не будет стекать по козырьку на днище двери, а будет просачиваться в щели между колонкой и обшивкой и попадать в карман.
    З.Ы. И это все написал я?=-O
  12. STRIKER
    STRIKER Новичок
    19 мар 2007
    САНКТ ПЕТЕРБУРГ
    Ребята да вы чего какая щель между колонкой и общивкой:-| я просто в шоке...
  13. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    Думаешь колонка плотняком к обшивке будет прилегать?*NO*
  14. STRIKER
    STRIKER Новичок
    19 мар 2007
    САНКТ ПЕТЕРБУРГ
    колонка не знаю а динамик обязан *ROFL*
    да с мат частью плохо ...
  15. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    макс мог ошибиться с расположением прорехи, но факт водопада в карманах отмечался неоднократно
    у меня тоже отрезаны нафик, но не протекает вроде. при этом на динамике следы засохших капель наблюдал, когда снимал дины
  16. Доктор Борменталь
    31 янв 2007
    Астрахань
    Козырёк сверху защищает динамик. Вода внутрь двери, в то или ином колличестве, попадает в любом автомобиле. Для её удаления в любой двери, внизу есть дренажное отверстие. Учи матчасть. :) Если козырёк срезан, будет лить на динамик и в карман.
  17. STRIKER
    STRIKER Новичок
    19 мар 2007
    САНКТ ПЕТЕРБУРГ
    мать учу ....блин а до этого куда вода девалась??? И что прям из под динамика вода будет лится????
  18. max731
    max731 Новичок
    23 окт 2007
    Электросталь
    здравствуйте! Сегодня зарегистрировался. У меня М2 дв.1,4 2005гв.
    Вода появилась в карманах (обоих) после сиьного дождя в июле.
    Динамики неоригинальные, козырек на месте, а вода есть!!!
    заставил промазать герметиком динамики по кругу (резиновые прокладки не помогают)- воды больше нет!!!
    Аккуратнее на дорогах...
  19. ZVlad
    ZVlad Новичок
    Неоригинальные динамики - это первая и главная беда, приводящая к воде в карманах. Но это не всё.
    Вторая беда - забито сливное отверстие внизу двери. Чистится элементарно, проволочкой.
    Третья беда - это накопление мусора между стеклом и прокладкой. При этом деформируется прокладка и увеличивается зазор между стеклом и прокладкой. Что только я оттуда не вынул, даже опавшие листья затягивает. Чистится аккуратно пластиковой палочкой при полностью открытом стекле.
  20. Поляков Вадим
    Поляков Вадим Только зашел
    9 дек 2007
    Петрозаводск
    Я купил в салоне СТК в середине мая этого года меганчик,и вода появилась в обоих карманах уже в конце июня! Записался в СТК,после чего они сказали что обмазали двери силиконом или гирметиком внутри!Но после двух месецев вода появилась снова!А теперь положил не большие губки в карманы и все*PARDON* !
  21. Artyom
    Artyom Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Реутов
    Колонки родные или в СТК ставили?
