Загорелся датчик неисправности подушки безопасности (airbag)
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Clim, 12 сен 2007.
  1. Clim
    Clim Наш человек
    4 июн 2007
    Королев М.О.
    Вообщем проблема в следующем: Еду еду никого не трогаю вдруг, на панели загорается лампочка СЕРВИС и значек подушки. Горит, горит, потом вроде погас. После вопроса в сервис "Че это такое и как это лечить", сказали, что вся проводка на подушку проходит гдето под сиденьем водителя и периодически там чето пережимается и получается неконтакт... Я подвигал сиденье и все пропало. Но теперь оно стало появляться все чаще и чаще. Скажите, где искать этот пережим? Сталкивался ли кто с такими проблемами? Надо уже это исправить раз и навсегда както.
    И вопрос 2: перестала гореть правая задняя противотуманка. Перестала вообще. Лампочку менял, пердохранители новые, проверенные, контакты в фаре тоже в порядке... где может быть косяк? Может это в той же проводке с подушкой и я в итоге гдето что-то оборвал? Просто проверить питание возможности небыло (тестера небыло)...
    Причины сообщения Service и значка Check AirBag на Megane 2
    Ремонт и замена шлейфа - фототчеты
  3. Plohish
    Plohish Меганавт
    31 янв 2007
    М.О.
    C проблемой загорания лампочки подушки безопасности сталкивался. Под сидением увидел провод, немного его пошерудил, больше вроде не загорается. Вынимать разъём не стал просто попытался вставить получше.
    Правой противотуманки на Мегане 2 нет, а вот лампочка в наличии имеется..*PARDON*
  4. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Точно нет!
    А вот с разъемом подушки лучше к дилеру, его желательно разъединить и брызнуть внутрь жидкостью для эл.соединений (есть такая).
  5. Clim
    Clim Наш человек
    4 июн 2007
    Королев М.О.
    эко меня тогда глючит. Был уверен, что загоралось 2... даже от комплектации не зависит количество противотуманок? Уж простите за настойчивость, но четко в память врезалось, что их там 2 горело... А насчет разьема, вынем брызнем, вот только где он? Под сиденьем?
  6. BESIK
    BESIK Музыкальный Гуру
    Москва-Люблино
    + 1000 + 1000 По весне у дилера не заезжая на тереторию сервиса электрик вышел, снял разъем, побрызгал чем то и поставил на место. Больше не горит.:)
  7. T-rex
    T-rex Наш человек
    4 мар 2007
    Питер
    Одноклубники! Тока вчера я порадовался за свой суперавто и назвал мазду трешку приятеля ведром (из за гремящей задней полки), как тут же получил ответ. На приборке сегодня загорелся "золотой ключик", значок airbag и надпись "Check Airbag". Случилось сие после мойки. Хотя может и не связано...... Конечно позвонил дилеру, записался на диагностику на понедельник... Но мож у кого было и можно что то нажать и усе?
    Вообщем не судите, да не судимы будите.....
  8. Winston
    Winston МеганАрба сюрюджу
    31 дек 2007
    Возможно на мойке зацепили проводку под передним сидением, отошел разъемчик.
  9. T-rex
    T-rex Наш человек
    4 мар 2007
    Питер
    пойду смотреть щас.... спасибо...
  10. Иван
    Иван Новичок
    5 апр 2007
    М.О.
    У меня была такая же проблема, время от времени загорались лампы аир бега и проверки мотора. Где-то здесь на форуме прочитал, что надо делать, а именно:
    1. Купил балончик спрея для контактов.
    2. Под передними седеньями идет жгут с проводами.
    3. Отодвигаешь сиденья, разбираешь колодку, чистиш, дуешь, брузгаешь из балона, собираешь и все ок.:p
  11. Lan*saN
    Lan*saN Почетный меганавт
    24 авг 2007
    Город остановленного времени.
    Загорелась лампа подушки
    лампа загорелась! рисунок загорелся чел сидит с подушкой...и внизу надпись сервис...что это?=-O
  12. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    в доке написано так:
    "Контрольная лампа подушки безопасности
    Загорается при запуске двигателя и гаснет через несколько
    секунд.
    Если при включении зажигания контрольная лампа не загорается или
    загорается при работающем двигателе, это свидетельствует о
    неисправности в системе подушки безопасности.
    Как можно скорее обратитесь на сервисную станцию RENAULT."
  13. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    Кольцо аэрбэга. У меня было.
  14. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Либо под сидением либо выключалка сначала сам подожми а потом в сервис
  15. Lan*saN
    24 авг 2007
    какое кольцо и где оно?
  16. Effort
    29 янв 2007
    В руле, Сань. По гарантии меняется. Только я его ждал недели 3.
  17. Староста
    4 ноя 2007
    а у меня такая фигня была когда я отключил падушку пассажира, а потом обратно включил, погорела немного, а потом сама перестала гореть.
  18. MikeShi
    MikeShi Меганавт
    +1
    Иногда тоже загоралась эта лампа, потом вычислил: под водительским сиденьем есть разъем, мне достаточно было пошевелить его и лампа гасла, плохой контакт адназначна!
  19. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    я соединил разем обмотал изолентой и забыл и все
  20. dbrain
    dbrain Только зашел
    8 мар 2008
    Пенза
    Датчик неисправности подушки безопасности
    Поиск по форуму результатов не дал, поэтому задаю вопрос.
    За последние 4 месяца 2 раза загоралась лампочка неисправности подушки безопасности. Оба раза лечил у официалов. В последний раз сказали, что это из-за контакта под сиденьем (я так понимаю, что это боковые подушки в сиденьях паникуют). Сиденье приходится двигать часто, т.к. по утрам у меня жена рулит. Официалы ничего посоветовать не могут и приглашают в третий (и похоже не последний раз) приехать полечиться у них. Но мне это уже порядком надоело... к тому же каждое лечение обходится ~1000р.
    Может кто сталкивался с такой проблемой и знает, как самому это лечить? И может это можно вылечить раз и навсегда?
  21. TOLIAN
    TOLIAN Новичок
    30 авг 2008
    MOLDOVA
    Tosik
    NE RASSTRAIVAISIA ETO FIGNIA NA MOEI LASTOCKE TOJE ZAGORELASI LAMPA AIR BAG NA PARKOVKE PODJALISI SZADI A TEPERI NADO 400 EVRO CTOBI POGASITI MOJET ESTI VARIANT PODEWEVLE?
