Renault обновила компактвэны Scenic
Тема в разделе "Новости", создана пользователем DaK, 1 дек 2011.
  1. DaK
    Компания Renault представила обновленные компактвэны Scenic и Grand Scenic, которые в январе появятся у дилеров во Франции, а затем дебютируют и на других рынках, в том числе в России.
    Рестайлинговые компактвэны получили новое оформление передней части кузова с другим передним бампером и иными фарами головного света, оснащенными светодиодными секциями дневного света. Кроме того, полностью изменились задние фонари, появились хромированные акценты на вохдухозаборниках спереди, боковых молдингах, двери багажника, а также новая линейка колесных дисков. Автомобили получили дополнительные варианты отделки интерьера и окраски кузова.
    У Renault Scenic и Grand Scenic также появятся два новых дизельных двигателя объемом 1,5 и 1,6 литра, развивающие 110 (260 Нм) и 130 (320 Нм) лошадиных сил соответственно. Первый из них по сравнению с предшественником аналогичного объема потребляет на 12 процентов меньше топлива (4,1 литра на «сотню»), а его максимальный крутящий момент на 20 Нм больше.
    Второй агрегат на 20 процентов экономичнее (4,4 литра на «сотню»), чем 1,9-литровый мотор такой же мощности, которому он пришел на смену. Оба дизеля оснащены системой «старт-стоп» и системой рекуперации энергии при торможении.
    В весны 2012 года для компактвэнов станет доступен 1,2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 115 лошадиных сил. По сравнению со 110-сильным агрегатом 1.6 он на 20 процентов экономичнее (потребляет на сто километров пробега в среднем на 1,6 литра топлива меньше), а его уровень выбросов CO2 составляет 135 граммов на километр.
    Помимо этого, новинки получат системы помощи при старте в горку, предупреждения о непроизвольном пересечении сплошной линии разметки и автоматического переключения с ближнего на дальний свет (и наоборот).
    Во Франции цены на Scenic будут начинаться от 21 тысячи 350 евро.
  3. DaK
    Как вам?? Я теперь воспринимаю из Renault, не только модели Megane 2 и 3 ))
    Очень понравилось.
  4. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Теперь....
    Сценик2 и раньше нормульный был.
  5. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Объясниите дремучему, как эта система может быть реализована в дизельном моторе? Понимаю гибриды/электромоторы, но обычный дизель?
    А так машинка супер!
  6. DaK
    Одной из интеллектуальных систем технологий BMW EfficientDynamics является система регенерации энергии торможения. Она позволяет заряжать аккумулятор, когда автомобиль тормозит, замедляет ход или движется по инерции, что позволяет снизить расход топлива почти на 3%. Причем, при ускорении используется вся мощность двигателя, что улучшает динамические характеристики автомобиля. В обычных автомобилях электроэнергия вырабатывается генератором переменного тока, который преобразует крутящий момент двигателя в электрическую энергию. При этом генератор постоянно связан приводным ремнем с двигателем.
    http://akb.carclub.ru/news/page6/0000024083
  7. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Понял. Только вот вопрос целесообразности применения этой системы для вэна... оставим в покое :)
  8. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    вэн - это семейное авто, экономия на топливе экономия для семейного бюджета;)
  9. Artyom
    Artyom Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Реутов
    Нравится рестайлинг, однозначно на пользу!
    Голландец правильную траву курит *BRAVO*
  10. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Интересно а сколько будет стоить гранд сценик 1.5 дизелем и чья будет сборка для россии?очень симпатичный машин!
  11. Liliput
    Liliput Наш человек
    15 июн 2011
    Молдова
    молодцы картавые! *BRAVO*
  12. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    к дизайну фазы 2
    Красавец, SCENIC collection 2012. Хорошо, что частично вернулись к дизайну фазы 2 2006-2008 года. С сайта http://www.renault.fr/
  13. PearMaker
    22 апр 2010
    Renault строит четырех-миллионный Scenic в дек. 2010г.
    Renault Builds Four Millionth Scenic - autoevolutionNew
    *PARDON*
    20th of December 2010 | 16:19 GMT |
    Renault Builds Four Millionth Scenic:
    The landmark vehicle was made at Douai plant in France
    The first Scenic came to life 14 years ago
    The third generation model was introduced in 2009
    The Scenic was the first compact MPV
    The Douai plant in France has produced the 4 millionth example of the Renault Scenic. The landmark figure was achieved after about 14 years after the debut of the car. The Renault Scenic range is assembled exclusively in the Douai plant, which has also celebrated 40 years of activity this tear.
    The historic plant in northern France, which today is the only one to produce the Scenic, Grand Scenic and Megane Coupe-Cabriolet is the biggest factory run by Renault at home. The 5,100 people employed at Douai managed to produce a total of 170,000 cars last year, at a daily rate of 1,000 cars per day.
    The Scenic was the first compact MPV of automotive history and was launched way back in 1996 as an MPV variant of the Megane. The second-generation Renault Scenic dates back to 2003, which was later joined by the long-wheelbase Grand Scenic. The car that is currently in production is the third generation of the car that made it debut on the market in 2009.
    The revised 2010 range includes three new engines, as follows: 1.4 TCe 130, 2.0 VVT 140 CVT and 2.0 dCi 160 FAP, but the small MVP relies on no less than eight powerplants, with maximum output ranging between 85 and 158 bhp. Both petrol and oil burners are particularly focused on offering low CO2 emissions and a high level of fuel economy.
    Renault’s Scenic also comes with a lot of comfort-related features, including hands-free entry and ignition with a central locking function as the card-holder walks away from the car. A remote lighting function enables owners to locate their car in a big car park, thanks to a specific button on the card which activates the lights.
    *YAHOO*
    Renault строит четырех-миллионный Scenic - autoevolutionNew
    http://www.autoevolution.com/news/renault-builds-four-millionth-scenic-28572.html
    20 декабря 2010.
    Renault строит четырех-миллионный Scenic:
    Знаковый автомобиль был сделан на заводе Дуэ во Франции
    Первый Scenic вышел в свет 14 лет назад
    Модель третьего поколения была представлена в 2009г.
    Scenic был первый компактный MPV (компакт-вэн)
    Завод Дуэ во Франции выпустил 4-миллионный экземпляр Renault Scenic. Знаковая цифра была достигнута примерно через 14 лет после дебюта автомобиля. Гамма Renault Scenic собирается исключительно на заводе Дуэ (Douai), который также отмечает 40 лет деятельности.
    Исторический завод в северной Франции, который сегодня является единственным для производства Scenic, Grand Scenic и Megane Coupe-Cabriolet является самой большой фабрикой, запущенной Renault дома. 5.100 человек, занятых в Дуэ, удалось выпустить в общей сложности 170.000 автомобилей в прошлом году, в дневной соотношении 1.000 автомобилей в сутки.
    Scenic был первый компактный MPV (компакт-вэн) автомобильной истории и был запущен еще в 1996 году, как вариант MPV из Megane. Второе поколение Renault Scenic восходит к 2003 году, которое позднее было пополнено длинно-базовым Grand Scenic. Автомобиль, который в настоящее время в производстве, это третье поколение автомобиля, который сделал дебют на рынке в 2009 году.
    Пересмотренный в 2010-ом ассортимент включает в себя три новых двигателя, а именно: 1,4 TCe 130, 2.0 VVT 140 CVT и 2.0 dCi 160 FAP, но малый MVP опирается на не менее чем на восемь силовых агрегатов, с максимальной выходной мощностью между 85 и 158 лошадиных сил. Как бензиновые, так и солярные камеры сгорания особенно сосредоточены на выделении низкого уровня выбросов CO2 и высокого уровня экономии топлива.
    Scenic Renault-а также поставляется с набором опций комфорта, включающие, в том числе «свободные руки» для открытия и запуска с функцией центральной замка с помощью ключ-карты при отходе от автомобиля. Функция дистанционного освещения позволяет владельцам найти свой автомобиль в большом парке автомобилей, благодаря специальной кнопке на карте, которая активизирует огни.
  14. DaK
    9 апреля во всей дилерской сети Renault начинаются продажи Scenic коллекции 2012.
    Минивэн с обновленным дизайном оснащается TFT дисплеем с новыми функциональными
    возможностями, интеллектуальной системой видеоконтроля (VISIO SYSTEM), системой курсовой
    устойчивости (ESP) с функцией помощи при начале движения на подъеме (HSA). Стоимость
    Renault Scenic начинается от 785 500 рублей.
    На российском рынке представлены версии Scenic c двигателями 1.6 л и 2.0 л с механической
    коробкой передач или бесступенчатой автоматической трансмиссией CVT. Двигатель 1.6 л с
    изменением фаз газораспределения впускных клапанов отличается высокой удельной мощностью
    и удобной характеристикой крутящего момента. Двухлитровый двигатель мощностью 138 л. с. в
    сочетании с бесступенчатой автоматической коробкой передач обеспечивает эффективное
    использование мощности и высокую топливную экономичность.
    Коллекция 2012 также отличается рядом инновационных технологий. Одна из них-
    интеллектуальная система видеоконтроля (Visio System® by Renault). Она работает благодаря
    встроенной видеокамере, расположенной за центральным зеркалом заднего вида. Основные
    функции системы: слежение за полосой движения (LDW) (предупреждает водителя звуковым
    сигналом в случае непроизвольного пересечения линий дорожной разметки), автоматическое
    переключение фар (AHL) в зависимости от ситуации на дороге (позволяет оптимизировать
    освещение во время движения за счет максимального использования дальнего света без риска
    ослепить встречных водителей).
    Visio System® by Renault обеспечивает дополнительный уровень безопасности и комфорта,
    особенно при движении в сложных дорожных условиях (темное время суток, дождь и т.д.)
    В комплектациях Scenic коллекции 2012 года будет представлена интегрированная навигационная
    система Carminat TomTom® на русском языке.
    Официальные цены на Renault Scenic / Рено Сценик в России
    Технические характеристики Renault Scenic / Рено Сценик
