Замена лампочки подсветки стеклоподъемника. Отчет.
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Elven, 10 сен 2007.
  1. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    В переключателях стеклоподъемников стоят обычные лампочки на 12V. Если автомобиль не на гарантии, то можно поменять их самому так:
    1. Начнём с лампочек. Они продаются в радиодеталях. На 12V. На них можно купить колпачки. Зелёные, красные или синие. Соответственно такая будет и подсветка.
    2. Теперь снимаем блок кнопок стеклоподъёмника со стороны, указанной стрелкой. Снимается руками. Инструменты не нужны.
    3. Отсоединяем провода, нажав на этот язычок
    4. Вынимаем блок, состоящий из двух кнопок, нажав на четыре язычка
    5. Теперь блок кнопок разбираем. Можно ногтями подцепить в этих местах
    6. Получаем такую картину. Лампочки крепятся к пластмассовым основаниям, а те в свою очередь надеты на контакты, припаянные к плате. Пластмассовые основания надо аккуратно отделить от контактов
    [​IMG] [​IMG]
    7. Вынимаем старую лампочку, ставим новую, подгибаем её усы, как было... Обрезаем, чтобы было эстетично Аккуратно вставляем в контакты. Одеваем на лампочку колпачок. Цвет зависит от амбиций. И собираем в обратном порядке. Смотрим, как работает.
    Данная тема обсуждалась на форуме здесь
    Администрация выражает благодарность пользователю Доктор Борменталь
    postalGT и theodor81 нравится это.
