Масло во впускном коллекторе
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Vitamin2011, 22 авг 2011.
  1. Vitamin2011
    Vitamin2011 Новичок
    17 июл 2011
    Спб
    При съеме впускного коллектора из него вылилось около полулитра масла. Должно ли оно там находиться?
  3. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    должно, но точно не пол литра*PARDON*
  4. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    не совсем так...маслянистый налет...да, маленькие капли да....но такого колличества там быть не должно!!!! интересно а что с заслонкой??? там то масло видно???
  5. Vitamin2011
    Vitamin2011 Новичок
    17 июл 2011
    Спб
    За заслонкой масло не видно. Но вылилось прилично. После запуска двигателя проверил масло, по изменению на риске ушел такой же уровень.
  6. Савок
    Савок Новичок
    24 мар 2011
    Подольск
    Количество масла в коллекторе зависит;
    1. от пробега
    2. снимался ли когда нибудь коллектор.
    3.и сколько его там должно быть точно никто не скажет потому что нет регламента на его количество в колекторе*ROFL*
  7. fox4249
    fox4249 Новичок
    7 май 2009
    У двух литового мегана может быть и полтора литра в коллекторе, при этом мотор издает характерное хрюканье...
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Масла быть не должно...
    Жидкости практически не сжимаемы...
    объем цилиндра 400 кубиков плюс минус....что будет если каким либо образом МАСЛО...достаточно плотная жидкость попадет в цилинры...ну даже хотя бы 100-150 кубиков...
    это просто для размышления....
  9. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    когда менял форсунки тоже снимал коллектор, ложил его горизонтально и ничего не текло, потом перевернул его, когда чистил растворителем для красоты, вытекало масло где-то грам 200 думаю не больше при этом дроссельная заслонка чистая и в ней масла нет. Уверен, что масло в нем должно быть и это норма, тем более что под коллектором есть не маленькие отверстия в движок и там масло соответственно.
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    ключевая фраза -растворителем- это стек налет маслянной пленки...она будет от паров масла улавливаемого из картера....плюс всякие грязи....наличие там масла в жидком виде и в таких колличествах признак неисправности системы вентиляции картера и переливе масла....чудес не бывает))))
  11. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Уточняю - чистил коллектор снаружи (верх) как и весь мотор куда добралась отвертка с тряпкой от грази восьмилетней, из нутри ничего не чистил. Последний раз мне заливали масло на СТО и перелили выше метки, так и ездил, не стал отливать, может и надо было отлить, может с этим как-то связано? За 6 тыс. км движок вообще масла не сожрал нисколько, уровень остался тот же по щупу и компу, д/з чистая, воздушный фильтр чистый.
    Стало интересно и сейчас позвонил знакомому автослесарю, спросил про масло в коллекторе, он ответил, что может его и не должно быть, но как-то ему попадаются в обслуживании автомобили с маслом в коллекторе и ничего особо страшного нет.
    Видимо на форуме мало найдется людей с восьмилетними Меганами, которые скажут я снимал коллектор, его перевернул, а оттуда ничего не потекло, все чисто.
  12. zahar100
    работаю в оффициальном сервисе, во всех впускных коллекторах от второго мегана, которые приходилось видеть, было пол литра масла, в независимости от пробега и состояния двигателя, ни к каким последствиям до сих пор это не приводило. волноватся по этому не стоит.
  13. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    У меня тоже масло в коллекторе было.Я думаю ,что это не страшно.
  14. димон
    димон Наш человек
    7 ноя 2008
    Куровское
    масло поступает в коллектор из-за износа прокладок. купи рем комплект (экзист около 1000 рублей или по отдельности рублей по 200 ) там 5 прокладок, 4 маленьких одинаковых и одна большая. отверни впускной коллектор и замени 4 маленьких,под каждый цилиндр,большую можно не менять.и будет сухо, если конечно масла при замене больше максимума не ливанёшь. Для этого масла предусмотрена ванна в коллекторе за двигателем,так же оно загрязняет разъём датчика распредвала
  15. Савок
    Савок Новичок
    24 мар 2011
    Подольск
    Двиготели Рено не ослы строили))))))))))))
  16. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Не знаю, когда свой коллектор снимал, видел там прокладки но под их контурами было полностью сухо и никогда масло не гнало, замена прокладок я думаю тут ни при чем.
  17. лисс
    лисс Новичок
    24 июн 2011
    Борисоглебск
    Добрый день мегановоды*PARDON* у меня вопрос по теме масла в коллекторе недавно снимали коллектор там масло. пробег у двигателя небольшой поэтому на поршневую не грешим. Да сразу скажу мотор масло не ест,вот ентересно откуда оно там берётся,читал по этой теме и многие об этом пишут что в коллекторе обнаруживали масло причём независимо от пробега.Может кто сталкивался с этой проблемой и смог её решить поделитесь опытом*BRAVO*
  18. zahar100
    повторюсь - масло во впускном коллекторе не неисправность, на всех меганах так. попадает оно туда с картерными газами через систему вентиляции картера. я такое каждый день в гараже вижу.
  19. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    только вот шланг вентиляции у нас до дросселя...и если бы масло шло от туда заслонка была бы вся в масле ((((
  20. лисс
    лисс Новичок
    24 июн 2011
    Борисоглебск
    немного прояснили по поводу масла и то что это не опасно понятно. но если масло поподает в коллектор с выхлопными газами то почему заслонка действительно сухая и чистая. кстати я снимал шланг и давил на газ и оттуда газов нет,но количество масло говорит само за себя. неужели с газами может попасть столько масло.немного непотятно*YAHOO*
  21. Савок
    Савок Новичок
    24 мар 2011
    Подольск
    Масло туда попадает через вентиляцию картера которая которая не имеет ни какого отношения к трубочке которая подсоеденяется к патрубку перед заслонкой!Масло попадает туда в виде масляной пыли и оседает там и ЭТО НОРМАЛЬНО!ЭТО НЕ НИ ИСПРАВНОСТЬ!!!!!!!!!!!!ЭТО НОРМАЛЬНО!!!!Это на всех меганах, лагунах, сцениках короче на всех К4М!
    PS.Я работаю 10лет механиком из них 5лет работаю с Рено!
    Uppsel нравится это.
