Долгий запуск двигателя
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем opasnyi18, 20 июл 2011.
  1. opasnyi18
    opasnyi18 Наш человек
    19 апр 2011
    Коломна
    Всем доброго времени суток!Подскажите решение моей проблемы,если кто нибудь встречался с ней.
    У меня меган 2 2003г.в. 1,6.При нажатии "волшебной" кнопки,запуск двигателя производится только через несколько секунд,т.е. стартер крутит как положено,но с заводом плоховато.Но иногда бывает ,что заводится с первого раза,правда редко.А еще,когда двигатель холодный,стартер крутит быстро,как ему и полагается,но на прогретый крутится с натягом.Есть еще один момент,когда двигатель работает и если его заглушить,а потом сразу завести,то заводится с первого раза,но если подождать опять плохо.Да и еще иногда плавают обороты на холостом.Так что же это может быть за беда?:(Ах да забыл упамянуть ,когда нажимаю на педаль газа идет провал.
  3. zahar100
    все описанные симптомы появились одновременно? если да то похоже на бензонасос по моему, хорошо бы померять давление в топливной рампе манометром. стартер - отдельная неисправность.
  4. YuRaS67
    YuRaS67 Новичок
    30 авг 2009
    начни с простого по чисти сетку в баке! а потом проверь насос!
  5. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    да я уже чистил сетку в баке,кстати сетка не очень грязной была,и фильтр тоже поменял.А на счет моторчика бензонасоса надо подумать,у меня тоже такое впечатление сложилось,что это он.К мастерам на проверку давления не ездил,но знакомый подсказал как можно сделать кустарным способом,это когда отсоеденяешь фишку на бензонасосе и кидаешь на него плюс и минус,а со стороны движка отсоеденяешь шланг с которого поступает бензин и кидаешь его в бутыль 2,5 литра и смотришь сколько за 1 минуту натечет,должно быть не менее 2,2 литра,но у меня было 1,75,это я считаю маловато,а еще когда подключаю насос к клеймам,то по началу работает ровно,но потом начинает плеваться,работает рывками.
  6. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
  7. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    ну так что ни у кого никаких мыслей по этому поводу больше нет?какие могут быть еще причины?
  8. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    у меня с момента покупки долго крутит когда чуть постоит, 2 года искал причину все перепроверил и на данный момент осталась одна версия - форсунки, как накоплю поменяю, но до этого думаю у дружбана для пробы с мегана 1,4 снять и попробовать*PARDON*
  9. zahar100
    а что с тягой двигателя? хуже стала или такая же(кроме провалов)
  10. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    у меня тяга в норме и провалов нет
  11. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    честно говоря даже и не знаю*PARDON* я просто не знаю какая на мегане должна быть нормальная тяга,у меня эта машина всего несколько месяцев,но вроде тянет хорошо,только вот при разгоне мне кажется что бензин очень уж кушает,аж до 16-18 литров доходит и это при среднем нажатии на газ,может конечно так и должно быть*PARDON*
  12. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    но на трассе где то 6,5-7,5
  13. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    А как на счет моторчика бензонасоса?Меняли?
  14. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    кстати,еще по моему двигатель очень рычит при 3000 оборотах,по сравнению даже с ваз2110
  15. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    это было бы очень просто, само собой менял. машина едет нормально и проблема только в долгом запуске когда немного постоит и когда заведется бензином попахивает и движок колбасит, а потом проходит
  16. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    у меня тоже иногда попахивает в салоне,но это я знаю от чего,когда сетку чистил гайку бензонасоса неровно закрутил.
  17. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    кстати я когда кустарным методом делал замер давления топлива,то показало меньше чем должно было быть,а еще при замере моторчик по началу работал ровно,но через несколько секунд он начинал плеваться.Вот я и думаю на него,попробую поменять,посмотрю,что будет.
  18. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    Кстати в дилерский центр не обращались?
  19. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    тут на форуме вычитал,что подергивание движка может зависит от неисправности катушки зажигания или как еще пишут дело идет к этому.
  20. КОН
    КОН Наш человек
    20 окт 2010
    электромеханик
    Ангарск
    Олег
    плохой запуск
    Симптомы как то, такие же у меня на девятке были,там электромагнитный клапан есть он на холостой ход влияет, и на запуск двига,его и пришлось менять, на Мегане тф,тф,тф такого не было, но может в дв Мегана есть что то подобное?
  21. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    Был у меня меган 2 2004 года, 1.4 заводился с пол тыка. Сейчас сценик 2 2004 года 1.6 заводиться подольше чем предыдущая машина. С чем связано:
    на 1.4 нет фазорегулятора, а на 1.6 есть, возможная причина?
    но по описанию надо смотреть на диагностике.
    больше похоже на нехватку топлива. скорее всего не держит обратный клапан.
    а на горячую плохо стартер крутит? даже не могу ничего сказать.
