Загорелся датчик неисправности подушки безопасности (airbag)
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Clim, 12 сен 2007.
  1. Clim
    Clim Наш человек
    4 июн 2007
    Королев М.О.
    Вообщем проблема в следующем: Еду еду никого не трогаю вдруг, на панели загорается лампочка СЕРВИС и значек подушки. Горит, горит, потом вроде погас. После вопроса в сервис "Че это такое и как это лечить", сказали, что вся проводка на подушку проходит гдето под сиденьем водителя и периодически там чето пережимается и получается неконтакт... Я подвигал сиденье и все пропало. Но теперь оно стало появляться все чаще и чаще. Скажите, где искать этот пережим? Сталкивался ли кто с такими проблемами? Надо уже это исправить раз и навсегда както.
    И вопрос 2: перестала гореть правая задняя противотуманка. Перестала вообще. Лампочку менял, пердохранители новые, проверенные, контакты в фаре тоже в порядке... где может быть косяк? Может это в той же проводке с подушкой и я в итоге гдето что-то оборвал? Просто проверить питание возможности небыло (тестера небыло)...
    Причины сообщения Service и значка Check AirBag на Megane 2
    Ремонт и замена шлейфа - фототчеты
  3. Yurok
    Yurok Новичок
    24 мар 2009
    Россия
    У меня проблема с этим уже давно, как купил. Сейчас у меня вырубилось похоже все, не работает выключатель подушки пассажира (сбоку который, т.е. не загорается лампочка на щитке приборов) и замок ремня безопасности водителя (сигнал о не пристегнутом ремне). На сервисе у дилера скзали, что цепь преднатяжителей проверять надо, прозвонили все что только смогли, от ЭБУ до всех датчиков и подушек, все в норме. На днях погонят в Польшу ремонтировать, говорят там сделают, у меня там еще ошибка CHECK INJECTION выскакивает постоянно, я по ней в форуме по дизелям писал. А после сразу продавать, замучала она меня ]:-> , а то сломается чего снова и опять в Польшу гнать, правда еще не известно сделают ли ее там, ну ее н....й. Б/у renault больше никогда в жизни, особенно дизель, если только новую (если будет возможность). Слишком много в этих машинах электроники, в которой у нас никто не разбирается, и с которой постоянно проблемы.
  4. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    сейчас приехал домой, припарковался и он загорелся... зв буду смотреть что к чему.
  5. smart_da
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    а кто-нибудь уже менял в автосервисе этот подрулевой блок?
  6. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    Тоже поменял фильтр и забыл одеть,но когда одел ошибка не исчезла.Разобрал еще раз,шевелил все напрасно и вкл./выкл. пассажирской подушки не работает.Подскажите как быть?
  7. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Когда я снимал бардачок, то каким-то чудом :) зацепил за разъем под сиденьем. Поправь на всякий случай оба.
  8. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    Я конечно попробую,но все же мне кажется дело в включателе или в проводке в той области,но как проверить не знаю.
  9. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    Разъемы пошевелил,результата нет.Как проверить включатель кто знает?
  10. Maks
    Maks Только зашел
    28 авг 2009
    Новосибирск
    горит лампа подушка безопасности
    У меня Megane 2, 2006, 2.0л.
    С пол года назад заморгала а потом постоянно горела лампа подушки безопасности, на сервисе устранили неисправность, говорят в разъеме контакт плохой был, хватило на 2 дня. Через месяц сама потухла.
    Сейчас опять стала время от времени загораться. Кто знает где конкретно может быть проблема, а то уже достала своим морганием. На сервисе в прошлый раз снимали водительское сидение, визуально все нормально, не чего не болтается, шевелишь ни какого изменения нет:(
  11. bax125
    bax125 Наш человек
    16 янв 2009
    Анатолий
    Под сиденьем есть разъем проблема в нем*YAHOO*
  12. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    А Service не горит?
  13. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Привет, если считать, что с самими подушками все в порядке, то лампочка эта загорается, если подается недостаточное напряжение - т.е. плохой контакт, обрыв провода или снизилось напряжение с генератора и т.п. Еще эта лампочка горит, если отключить пассажирскую подушку безопасности (переключатель на правом торце торпеды - со стороны пассажира), можно проверить сам выключатель и его контакты.
    У меня лично пару раз загоралась и сама гасла, приехал в сервис, продиагностировали, и сказали не заморачиваться, мол лампочка эта загорается, даже если напруга падает незначительно. Меня попросили потарахтеть минут 15 на холостых, включить печку на макс, обогрев, музон по-громче, фары и минут через пять лампочка загорелась, потом я нажал на газ хорошенько и лампочка погасла. Успехов!
  14. DaK
    Учитесь пользоваться поиском!
    Разъем под сидением скорее всего.
  15. Microfon
    Microfon Мега-Дудкин
    20 ноя 2008
    у меня почему-то пофиг замкнут он или нет лампочка не загорается, а когда подушку пасажира отключаю загорается
  16. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Я отключал подушку безопасности пассажира и лампочка на щитке приборов не загоралась! Загоралась лампочка отключения этой подушки на табло магнитофона (там где часы и температура) над лампочкой непристегнутого ремня водителя! Почему у вас не так?
  17. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Ну, что касается меня, то у меня фаза1 - может в этом разница? Еще может быть имеет значение, где авто собирали и какая комплектация.
  18. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    г.Балашиха, мкр Заря
    я снимал сиденье, разъём шевелил, размыкал-замыкал, с бубном плясал. Ничего не помогло, лампа горит (квип выдаёт ошибку подушек водителя).
    А недавно ещё и подогрев сиденья водителя перестал работать. Может ли где-нибудь перетереться проводка??? Не даёт мне эта проблема покоя :(
    P.S. Как отличить стреляный пиропатрон в сиденье от нестреляного ??? Когда разбирал седенье - там патрон с контактом и трубка от него пустая внутри, так и должно быть или трубка должна быть чем-то заполнена?
  19. Олег Берёзкин
    Олег Берёзкин Неисправимый хулиган
    25 дек 2009
    Нижнекамск
    подскажите пожалуйта где находятся датчики удара AIR-B
  20. начкар
    начкар Только зашел
    17 фев 2010
    Городец
    Подушки безопасности
    После резких поворотов рулём ( выхода из аварийной ситуации) стала гореть лампочка подушки безопасности и "гаечныйключ" на щитке приборов, а также "check airbec" на бортовом компьютере. Чем это чревато?
  21. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    Не хотелось об грустном, но может быть и шлейф в подрулевом, надо смотреть, на форуме об этом уже мелькалось, попробуй поиском
  22. DaK
    Начкар, читай тему сначала, может быть найдешь ответ.
