Делать или нет промежуточное ТО (через 7500)
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Artyom, 24 апр 2007.
Стоит ли делать промежуточное ТО
  1. Да
    38,2%
  2. Нет
    61,8%
  1. Artyom
    Artyom Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Реутов
    Стоит ли делать промежуточное ТО(замена масла и свечей,через
    каждые 7500) ?
  3. DaK
    Проголосовал нет.
    Хотя, если своими силами свечки поменять и на сервисе масло - цена вопроса порядка 2000 ре. Может оно того стоит.
  4. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Голосую "за", т.к. есть веские основания не доверять маслу,залитому на заводе... А так, дело каждого.
  5. Artyom
    31 янв 2007
    Реутов
    Проехал первые 15 тыс, вроде нормально.
    Но вот теперь на 22500 что-то хочется поменять маслице *PARDON*
  6. MikeShi
    MikeShi Меганавт
    Проголосовал НЕТ.
  7. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Я не делаю промежуточное ТО *NO* . Потому как не наблюдаю никаких нарушений или сбоев в работе двигателя.
  8. AIBO
    AIBO Новичок
    22 фев 2007
    На первых 7500, машинка стала уже вести себя как-то не так. Дергалась, тупила. Масло черное было на щупе.
    Поменяла масло и свечи (мне кажется, что катаясь на нашем бензине:-! , это нужно делать чаще), машинка сразу задышала.
    Ну и к тому же есть специальная программа от дилеров, наверное не просто так....?...как вы думаете?
  9. Artyom
    31 янв 2007
    Реутов
    Да не просто так :)
    а для зарабатывания деньжат. Они ваапче будут рады если мы каждую тыс. км будет масло и свечи менять ;)
  10. DaK
    А что за программа?
    Насколько мне известно, это рекомендация рено, для крупных городов.
  11. Oleg
    1 фев 2007
    Прошу прощения, но я имел ввиду только первые 7500км,чтобы заменить масло залитое НА ЗАВОДЕ!
  12. AIBO
    AIBO Новичок
    22 фев 2007
    У некоторых дилеров висит стенд с программой бесплатного ТО на 7500км. Т.е. замена масла (не помню про свечи). Бесплатное здесь, конечно же, только работа, масло же за ваши кровные :) .
  13. артём
    артём Наш человек
    1 апр 2007
    При эксплуатации в городе при продолжителной работе двигателя на холостых оборотах (в пробках) и при малом пробеге рекомендовано проходить ТО каждые 7500 а не 15000 и на бензине не стоит экономить, стал заливать 95 ultimate, разница с обычным 95 ощутимая! Снизился расход примерно на 10%, двигатель стал паботать тише и плавнеее да и динамика разгона заметно улучшилась!
  14. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Поддерживаю, лучше менять каждые 7500, не обременительно это для бюджета.
    Редко, но заправляю 95 ultimate, а так - только 95ЭКТО от Лукойла. На актимеле расход волшебным образом увеличивается на 1.-1.2 л. Этот же феномен неоднократно обсуждался в конфе АЗС на авто ру.
  15. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    Проголосовал ЗА, сам промежуточное делал. А вот дальше (после ТО15000) - буду думать. Проблемы надо предупреждать, а не лечить в момент проявления. Уж лучше я отдам за масло каждые 7500, нежели потом единождовеменно выплачу килобаксы за прочистку и проч. Пока пробег под 20тык - вроде тянет нормально, хоть и лью в основном 92. А вообще само Рено, как я помню, советует менять масло на каждых 7500тык, т.к. условия для авто - тяжелые, особенно при активной езде.
  16. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    я чета не понял..... эт через каждые 7500 км комп будет просить поменять масло?
  17. Artyom
    31 янв 2007
    Реутов
    Неее. Это по собственному желанию. Комп настроен на 15 тык.
  18. Ёжжж
    31 янв 2007
    у меня до сервиса осталось около 8 тыс комп пишет - вскоре необходимо сменить масло ....
  19. DaK
    Дык, обнули счетчик то!!
    Поиском порыщи, где-то писали...
    нашел -
    нажать одновременно кнопку на переключателе и на щитке приборном, держать пока не пропадет надпись.
  20. Vladimir G
    Vladimir G Новичок
    2 фев 2007
    г. Жуковский М.О.
    голосовал НЕТ.
    Большой необходимости нет. А сточки зрения полезности для машины - то тут всё просто. Чем чаще меняешь масло - тем для двигателя лучше, менять можно хоть через каждую тысячу КМ. Вопрос только финансов.
  21. Ёжжж
    31 янв 2007
    обнулилось.... вот только у меня оказался межсервисный пробег 20 тыс*NO*
