Загорелся датчик неисправности подушки безопасности (airbag)
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Clim, 12 сен 2007.
  1. Clim
    Clim Наш человек
    4 июн 2007
    Королев М.О.
    Вообщем проблема в следующем: Еду еду никого не трогаю вдруг, на панели загорается лампочка СЕРВИС и значек подушки. Горит, горит, потом вроде погас. После вопроса в сервис "Че это такое и как это лечить", сказали, что вся проводка на подушку проходит гдето под сиденьем водителя и периодически там чето пережимается и получается неконтакт... Я подвигал сиденье и все пропало. Но теперь оно стало появляться все чаще и чаще. Скажите, где искать этот пережим? Сталкивался ли кто с такими проблемами? Надо уже это исправить раз и навсегда както.
    И вопрос 2: перестала гореть правая задняя противотуманка. Перестала вообще. Лампочку менял, пердохранители новые, проверенные, контакты в фаре тоже в порядке... где может быть косяк? Может это в той же проводке с подушкой и я в итоге гдето что-то оборвал? Просто проверить питание возможности небыло (тестера небыло)...
    Причины сообщения Service и значка Check AirBag на Megane 2
    Ремонт и замена шлейфа - фототчеты
  3. WOW
    WOW Только зашел
    7 ноя 2011
    Обнинск
    а я вот новичок, взял меган 2 и тоже после того как сиденье подвигал лампочка подушки загорелась, похоже это заводская болячка судя по откликам(((
  4. КОН
    КОН Наш человек
    20 окт 2010
    Ангарск
    Олег
    А у меня руль опустишь, беременный мужик загорается, тут же поднимаешь руль и опускаешь мужик гаснет, то же за долбал но как то уже привык...
    говорят что шлейф перетерся но, загораться он стал где то на 4тыс пробега, за 4тыс как он мог перетереться?, ездил по гарантии, механик полазил под сидением сказал все теперь порядок,я подергал руль вроде норма,а так как неисправность подушек у меня не всегда загоралась, осталась какая то тревога, короче так я гарантию проездил,то горит то не горит, получается они мне по гарантии неисправность то и не устранили, сей час я на него уже забил, загорелся, рулевую колонку подергал, погасла и поехал, может в рулевой колонке есть разъем какой то?*PARDON*
  5. WOW
    WOW Только зашел
    7 ноя 2011
    Обнинск
    Адексей СПБ
    Спасибо, поглядел на форуме, тема не малая, по ходу у многих таже проблема, есть советы, буду пробовать...
  6. КОН
    КОН Наш человек
    20 окт 2010
    Ангарск
    Олег
    Господа!! может кто нибудь ответит по поводу разъема в рулевой колонке, есть он там или нет который за подушки безопастности отвечает.
    Лампочка гаснет когда р/колонку в верх, в низ пару раз опустишь.
    Ато уже достала]:-> по поводу, что шлейф перетерся написано выше...*PARDON*
  7. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    Конешно есть, как не быть. Кто самодельный круиз ставил, те знают. Практически прямо под рулем стоит. Вобщем в теме про круиз контроль все с фотографиями есть
  8. КОН
    КОН Наш человек
    20 окт 2010
    Ангарск
    Олег
    Большое спасибо,*BRAVO* будем разбирать, хотя страшновато...=-O
  9. Nofear666
    Nofear666 Новичок
    17 сен 2011
    Уфа
    Слуште а под сиденьем разьем это простая папа-мама чтоли?? а то я когда разбирал его сломал все нафиг.... можно просто заменить его и все?
  10. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    беременный мужик и сервис
    уже с неделю по сто раз в день беспокои беременый мужик и надпись сервис.не зависимо от того крутишь руль или стоишь на месте.загорится-погаснет и так раз сто.разьём под сиденьем разбирал пырскал вэдешкой. всё бестолку.в руле шумов никаких не слышно так что на оборваный шлейф грешить не хочу.подскажите где стоят датчики удара и сколько их?может в них проблема?*SOS*
  11. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    щлейф
    короче съездил на сервис приговорили шлейф.новый у официалов стоит-400 обамов.после этого появились щелчки в руле.решил буду делать шлейф как в БМВ.:)
  12. Владимир150rus
    Владимир150rus Наш человек
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    господа хорошие,прочел я всю тему и вижу,что у всех,кроме сообщения на борт.компе CHECK AIRBAG,загораются и лампочки с ''беременными мужиками'' или ключ.а если просто загорается CHECK AIRBAG без всяких мужиков и ключей,что это значит?кулибины в сервисе не сказали ничего по поводу подушек.сказали просто,что стоит какой-то блок и нужно к официалам ехать.перед поездкой к диллерам,может надо ещё что-нибудь посмотреть?проводки или ещё че?всем спасибо.
  13. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    если загорается просто беременный мужик без надписи ( сервис) то это значит что подушки безопастности отключены. посмотри выключатель подушек со стороны передней пасажирской двери.
  14. Владимир150rus
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    у меня как раз наоборот.одна надпись на бортовом компьютере CHECK AIRBAG,без "беременных мужиков"
  15. Владимир Леонидович
    Владимир Леонидович Наш человек
    16 янв 2012
    Тульская область г. Новомосковск
    а светодиод "беременного мужика" загорается когда заводишь?
    может он неисправен или холодная пайка.
  16. DIM@SS
    DIM@SS Почетный меганавт
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Такая же штука. Горит только сообщение на борт копме. Мужика проверю, напишу.
  17. DIM@SS
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Сегодня проверил, мужик при заводе авто не загорается. Что может быть? Понятно, что подушки стреленные...:(
  18. sergiuzo
    sergiuzo Только зашел
    6 окт 2011
    Chisinau
    Добрый день,
    У меня схожая проблема. Делал все как ты, кроме проверки на сервисе.
    Беременный мужик и сервис горит и не гаснет. Подскажи как решил проблему.
    Благодарю.
  19. sergiuzo
    6 окт 2011
    Chisinau
    Добрый день,
    Помогите. У меня такая же проблема. Проверял разъем, продувал его и вэдэшкой брызгал, отключал аккумулятор минут на 10, надпись все горит и горит.
    Подскажите как решили проблему?
    Благодарю.
  20. sergiuzo
    6 окт 2011
    Chisinau
    Помогите
    Добрый день,
    Горит и не гаснет айрбэг и сервис. Прочитал форум и попробовал советы.
    На сервис еще не ездил. Проверил разъем под сиденьем спрятанный под ковролином (отсоединял, продувал, побрызгал вэдэшкой, дергал) ничего не помогло. Отключал минут на 10 аккумулятор, ничего. При вращении руля никаких шумов/потрескивания не слышно.
    Подскажите, что еще можно попробовать.
    Спасибо
  21. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Sergiuzo, рекомендую Вам дождаться выхода on-line специалистов по Вашей проблематике либо участников форума, ранее сталкивающихся с подобным "траблом", собственно они Вам и ответят.
  22. pritoreanez
    pritoreanez Новичок
    10 окт 2010
    Питер
    и под пасажирским тоже надо проверить там тоже есть разьем
