Загорелся датчик неисправности подушки безопасности (airbag)
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Clim, 12 сен 2007.
  1. Clim
    Clim Наш человек
    4 июн 2007
    Королев М.О.
    Вообщем проблема в следующем: Еду еду никого не трогаю вдруг, на панели загорается лампочка СЕРВИС и значек подушки. Горит, горит, потом вроде погас. После вопроса в сервис "Че это такое и как это лечить", сказали, что вся проводка на подушку проходит гдето под сиденьем водителя и периодически там чето пережимается и получается неконтакт... Я подвигал сиденье и все пропало. Но теперь оно стало появляться все чаще и чаще. Скажите, где искать этот пережим? Сталкивался ли кто с такими проблемами? Надо уже это исправить раз и навсегда както.
    И вопрос 2: перестала гореть правая задняя противотуманка. Перестала вообще. Лампочку менял, пердохранители новые, проверенные, контакты в фаре тоже в порядке... где может быть косяк? Может это в той же проводке с подушкой и я в итоге гдето что-то оборвал? Просто проверить питание возможности небыло (тестера небыло)...
    Причины сообщения Service и значка Check AirBag на Megane 2
    Ремонт и замена шлейфа - фототчеты
  3. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Слыша что подушки надо подключать при отключенном Аккумуляторе.
    Надо ли в этой ситуации отключать акк. для подключения отскочившего разъема под сиденьем?
    (тоже отскочил)
  4. kvintillion
    kvintillion Новичок
    9 мар 2009
    Ну возьми - да отключи, так на всякий случай. Я думаю в этом никакой проблемы не существует.
  5. Сергей_64
    Сергей_64 Новичок
    6 апр 2011
    Энгельс, Саратовская обл.
    Доброго дня.
    У меня несколько иной вопрос.
    Машинка у меня Б/У, насколько известно в серьезных авариях не была.
    Стало интересно: каким образом можно проверить целостность подушек безопасности? Срабатывали, не срабатывали?
  6. Taimankinaleksandr
    Taimankinaleksandr Новичок
    21 мар 2011
    Балашов
    Товариши мегановоды подскажите как узнать какая подушка точно отказала тоесть шлейф, под сиденьями провода шевелил бесталку просканил машину выдала аж 4 ошибки стерли все кроме одной В1001- что ето за ошибка и где их можно почитать еще были ошибки В1031, В1014,В100В ктонить про них знает нет?
  7. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    клипом надо сканировать, а не леваком. Клипом по-русски прям пишет какая подушка в ошибке.
  8. Taimankinaleksandr
    21 мар 2011
    Балашов
    БЛин и че делать в моей деревне клипа нету деньги взяли коды списал хакер=редиска сказал что в инете все есть вот не наайду никак
  9. anderis
    anderis Новичок
    30 янв 2011
    Свердл.обл. Новоуральск
    На очередном ТО у дилера просил сделать диагностику на предмет горящей лампе "Сервис" и "Неисправность подушки безопасности". После диагностики вердикт "Обрыв спирали ПБ". Предложили заменить подрулевой переключатель за 11т.р. Отказался.
    Проблему решил исправить сам. До этого при повороте руля ничего не хрустело, разьёмы под сиденьями шевелил. Разобрал подрулевой, шлейф как новый, ровный, без изгибов и заломов, язычёк целый. Прозвонка показала что обрыва и "короткого" нет. В чём причина пока не пойму.
    Зачем оффы хотели поменять исправный подрулевик, ведь причина в другом? Развод на деньги, хотя может неисправность копеечная.
  10. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    :-D ехжай к хакеру-пи..у пусть бабло возвращает либо делает как положено, расшифровать код + найти где обрыв.
  11. Taimankinaleksandr
    21 мар 2011
    Балашов
    руль не разбирал как его вообще разобрать не знаю под сиденьем шевелил не помогает в руле не шеошит
  12. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
    руль снимается за 2 минуты не спеша, вот видео http://www.youtube.com/watch?v=-wpWWXKIjU4
  13. Blef43
    Blef43 Только зашел
    13 июл 2010
    Самара
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста при загорание на панели лампочка подушки безопасности должна гореть лампа "ключ"? Пытались сбросить клавишей выбора индикации изменений не произошло! Табло "Ключ" продолжает гореть!!!
  14. Krot_vip
    Krot_vip Новичок
    10 май 2011
    Омск
    вместе с лампочкой подушки безопасности должна гореть лампочка сервиса. Объясни подробней какие лампочки когда горят!!
  15. МАСЯНЯ
    После чистки салона у меня загорелся только датчик подушек. но я как то сразу догадался что дело в каком то контакте. в итоге пошевелил под пассажирским сиденьем все прошло лампочка подушки погасла.
  16. Krot_vip
    Krot_vip Новичок
    10 май 2011
    Омск
    можешь достать разъемы подушек безопасности сидений брызнуть туда жидкости для электро контактов или на крайняк ВД-40 и поставить назад и больше эти разъемы тебя беспокоить не будут
  17. Blef43
    Blef43 Только зашел
    13 июл 2010
    Самара
    Спасибо Krot VIP ! я правильно понял что табло " СЕРВИС" и табло " Ключ" ( нарисован ключ ) одно и тоже! Пока не исправиш подушку табло " сервис" или " ключ" не погаснет!!!
  18. Антон Юго-Запад
    Антон Юго-Запад Только зашел
    25 июл 2011
    подскажите пожалуйста!
    у меня долгое время горели подушки, потом прочитал этот раздел, пошурудил.... и всё пропало, радовался не долго через недельку опять загорелись, опять подёргал.... пропало , опять загорелось. подёргал.....
    и вот в конце концов, перестало срабатывать , как там не дёргал, ни фига не получается ....
    вот, но когда у меня ни чего не горело , мне читали ошибки с компа, и там было 2 ошибки подушки
    -положение кресла
    - и что то связанное с ремнями безопасности
    я не придал этому значения потому что был уверен то ошибки старые.
    А теперь когда перестала работать методика дёрганья тех проводков, думаю что дела в ремнях, кто нибудь сталкивался ?
    как бороться ?
  19. WOW
    WOW Только зашел
    7 ноя 2011
    Обнинск
    Загорается датчик AIRBAG (помогите!!!)
    Купил подержанный меган 2, стал загораться датчик аирбэга, не могу понять фишку, т.к. когда садится жена и двигает сиденье ближе датчик тухнет, как сам сяду так загорается... сиденье отодвигаю по максимуму, т.к. ростом не обделен, если связь с аирбэгом и расстоянием водительского кресла????
  20. Алексей spb/
    Алексей spb/ Мега-меганавт Питера!
    25 май 2010
    Там на полозье,под сиденьем,есть датчик,возможно в нём дело! Посмотри темы,это уже обсуждалось!
  21. Алексей spb/
    25 май 2010
  22. Алексей spb/
    25 май 2010
