Загорелся датчик неисправности подушки безопасности (airbag)
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Clim, 12 сен 2007.
  1. Clim
    Clim Наш человек
    4 июн 2007
    Королев М.О.
    Вообщем проблема в следующем: Еду еду никого не трогаю вдруг, на панели загорается лампочка СЕРВИС и значек подушки. Горит, горит, потом вроде погас. После вопроса в сервис "Че это такое и как это лечить", сказали, что вся проводка на подушку проходит гдето под сиденьем водителя и периодически там чето пережимается и получается неконтакт... Я подвигал сиденье и все пропало. Но теперь оно стало появляться все чаще и чаще. Скажите, где искать этот пережим? Сталкивался ли кто с такими проблемами? Надо уже это исправить раз и навсегда както.
    И вопрос 2: перестала гореть правая задняя противотуманка. Перестала вообще. Лампочку менял, пердохранители новые, проверенные, контакты в фаре тоже в порядке... где может быть косяк? Может это в той же проводке с подушкой и я в итоге гдето что-то оборвал? Просто проверить питание возможности небыло (тестера небыло)...
    Причины сообщения Service и значка Check AirBag на Megane 2
    Ремонт и замена шлейфа - фототчеты
  3. роман2013
    роман2013 Только зашел
    7 фев 2013
    реутов
    роман
    check airbag
    рекомендую съездить в неофициальный сервис и за 500р вам сделают диагностику и скажут в каком месте отсутствует контакт. в моем случае это оказался подрулевой переключатель - обрыв контактов шлейфа. разобрал сам, нашел обрыв, он был около контактов. отрезал 1см обломанного шлейфа, припаял - вуаля, ошибка исчезла. в сервисе же естесственно предлагали замену подрулевого переключателя в сборе(около 8 тыс р как я понял без установки) причина обрыва как я понял- обломился язычок пластиковый прижимающий шлейф, и при повороте руля в крайнее положение язычок заломил шлейф. есть видео на ю тьюбе по разбору подрулевого
  4. fan_na_megan
    fan_na_megan Новичок
    20 янв 2012
    у Уфы
    fan_na_megan
    Тоже загорелись две лампы: ключ гаечный и мужик с пузом. При заводке комп
    выдает чо-то про пасс. подушку. На отключение подухи никак не реагирует.
    Как понял из темы, может не контачить под сидухой. А еще причины?
    Если делать диагностику, то что проверять? Или мозги всё показывают сразу?
    Авто 2011 года.
  5. михалыч26
    михалыч26 Только зашел
    8 мар 2013
    moldova
    михалыч
    подушка безопасности
    вчера загорелось контрольная лампа подушки безопасности на меган 2 от чего это можно быть, слышал что есть какие то провода под сидением help:
  6. Андрон44
    Андрон44 Почетный меганавт
    13 ноя 2012
    Кострома
    Андрон44
    Переключатель с торца торпеды пассажирского сидения не трогал?
  7. DaK
    полистайте тему,
    да, есть разъемы под сидением, бывает из-за них
  8. Colin
    Colin Только зашел
    9 ноя 2010
    yjdsq ehtyujq
    На моём Рено горела лампочка Check Airbag. Раньше это лечилось двиганием водительского сидения вперёд назад. Потом это помогать перестало. Залез под сиденье, нашёл датчик положения водительского сидения. щёлкал щёлкал его, не помогло, откусил его, скрутил два провода вместе, тоже не помогло. Так и ездил пол года где то. А вчера прочитал в документации что этот датчик (концевичок) переключает сопротивления в 100 и 400 Ом. Если кресло далеко то 100 Ом если близко то 400 Ом. Этим регулируется сила выстрела подушек. Буквально вчера взял сопротивление (у меня было тока 82 Ома) прикрутил вместо датчика на заглушенной машине. Завёлся и вуоля, надпись пропала!!! Потом сделаю всё цивильно, припаяю, в термоусадку и нах этот датчик, раз он так глючет у всех.
  9. xenesi
    xenesi Только зашел
    13 янв 2013
    Краснодарский край
    xenesi
    Попробуй пошевелить рулевую колонку по наклону и вылету, у меня помогло но думаю это временно буду разбирать смотреть.
  10. Ramzes104
    Ramzes104 Только зашел
    30 мар 2012
    Питерцам в помощь. Разобрался с беременным челом и ключиком. Было это в конце марта. Хруст под рулём, загорелись эти датчики, перерыл весь инет, проверил круиз на руле скорость не выставить. Вывод однозначно шлейф, есть в инете чудо видео от начало до конца все расписано и показано, как руль снять и припаять. Шлейф не где не заказывал, знакомый по сигналкам на Фучика сказал что у него что то есть. Приехал разобрали пластиковый язычок сломан, шлейф у штекера пополам согнут. Шлейф чуть укоротили и припояли, залили "китай соплями", язычок приварили и о чудо все погасло, руль крутится, круиз проверил работает, . Итого 1500 рублей все удовольствие, контора МАСТЕРОК (ФУЧИКА) тел. 89119623965 Алексей он правда сигналки музыку и спидометры химичит. Кстати акум не отключали, поверили видео.
    А сейчас опять загорелся и ключ и чел, точно не шлейф круиз работает, и точно после кривых рук мойщика с пылесосом, вчера все облазил все штекера и большой под полом и маленький "положения сидений" все почистил все пошевелил и сбоку отключал и включал и акум на 5 минут отключал. И ни чего:negative:
    1. Может это штекер под бардачком? помогите с фото? обязательно снять бардачок? и как его снять?
    я фильтр менял не снимая его уже давно дело было.
    2. ??? или еще какая фишка?
  11. dima_147
    dima_147 Только зашел
    27 окт 2013
    dima_147
    главное, когда собираете шлейф по этому видео - нужно ОБИЛЬНО смазать все внутри, смазкой (есть специальные для шестерней), само колесико и весь планетарный механизм (смазки не жалейте), иначе через короткое время все опять начнет хрустеть под рулем и вконце концов снова порвется.
    видео про которое Вы говорите обрывается и там про это не сказано к сожалению, а это очень важно. И не надо потом крепить туда всякие кольца прижимные и проч.
  12. РусланБоев
    РусланБоев Только зашел
    19 дек 2013
    Молдова
    amigo25
    Доброго времени суток. на панели загорается какой-то датчик, но я к сожалению не знаю что он значит. подскажите пожалуйста, а то уже стремаюсь заводить машину, вдруг что-то серьезное, или можно ездить? А вот и сам датчик.[​IMG]
  13. Camelia
    имеется хруст под рулем?
  14. МАСЯНЯ
    сидушки передние передвигал?
    в салоне пылесосил?
    в руле хрустит?
  15. demontik8484
    Тут могут быть только две причины, описанные выше! У самого такая же беда, в рулевой колонке все пучком, переодически поправляю колодку под сидухой и нормально. Руки никак не дойдут чтобы все разобрать прочистить и собрать обратно.
  16. vell
    vell Наш человек
    17 окт 2011
    Краснодар
    Валерий
    180т.км пробег, оборвало шлейф, язычок не сломан, шлейф погнут, выровняли шлейф на круглом ключе интенсивной амплитудой движений книзу-влево-вправо, припаяли родной его длина 53см, контакты бы не зачищал, т.к. в месте припоя отсоединился, но они хрупкие, от прикосновения отваливаются!!!, ...шлейф собрал в коробку под рулем, езжу пока без бибикалки в которой сама подушка безопасности и находится, бак бенза отъезжу, если не порвется шлейф значит подключу... рвется он из-за времени эксплуатации, вырабатывается пластик от интенсивного кручения баранки))) машинке седьмой год, брал с нуля... подложил меж рулем и корпусом шлейфа шайбу из пластиковой крышки для закрывания банок типа 3л... 53см шлейфа хватает на по 2,5 оборота сего механизма влево и вправо, а баранка у меня раскручивается по 1,5 оборота влево и вправо, так что больше той длины шлейфа, что есть в механизме от завода и не надо... вообще ничего не смазывал, т.к. от завода смазка на контактах и планетарке по бедному, но была, думаю, что больше и не надо))) пока так...
  17. РусланБоев
    19 дек 2013
    Молдова
    amigo25
    сиденья передвигал, да хруст есть, пылесосил тоже... но вчера этот контакт под сиденьем подергал, ничего не изменилось, как горел датчик так и горит.
  18. elektrosusanin
    elektrosusanin Наш человек
    29 май 2013
    брянск
    Иван
    Ехал сегодня по трассе ровная прямая дорога (руль не крутил) скорость 80 км/ч вдуг раз ни с того ни с сего чек аербэг и ключик сервис . так проездил пол дня но потом он так же внезапно потух как и загорелся . вопрос где копать?? хрустов в руле не было и нет, в машине всего 2 подушки (значит под сиденьями разъемов нет??), получилось это все через 10 мин с начала поездки (мороз- 22 ) глюк на морозе, я в непонимании????:wacko2:
  19. no_name
    а может у вас все таки 4 подушки+ две шторки?
  20. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Если верить официальным данным то после 06 года аунтетики пошли с двумя подушками. Появились и аунтетики+ с 6 подушками. Кажется так.
  21. no_name
    есть данные, что после 2007г.
    так что тут может быть непонятно
    по официальным данным у первой фазы 6 подушек, хотя на самом деле 4+2 шторки
  22. elektrosusanin
    29 май 2013
    брянск
    Иван
    под передними седеньями есть провода но они в них не заходят делают петлю крепяться с низу седений но никаких разъемов нет
