Загорелся датчик неисправности подушки безопасности (airbag)
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Clim, 12 сен 2007.
  1. Clim
    Clim Наш человек
    4 июн 2007
    Королев М.О.
    Вообщем проблема в следующем: Еду еду никого не трогаю вдруг, на панели загорается лампочка СЕРВИС и значек подушки. Горит, горит, потом вроде погас. После вопроса в сервис "Че это такое и как это лечить", сказали, что вся проводка на подушку проходит гдето под сиденьем водителя и периодически там чето пережимается и получается неконтакт... Я подвигал сиденье и все пропало. Но теперь оно стало появляться все чаще и чаще. Скажите, где искать этот пережим? Сталкивался ли кто с такими проблемами? Надо уже это исправить раз и навсегда както.
    И вопрос 2: перестала гореть правая задняя противотуманка. Перестала вообще. Лампочку менял, пердохранители новые, проверенные, контакты в фаре тоже в порядке... где может быть косяк? Может это в той же проводке с подушкой и я в итоге гдето что-то оборвал? Просто проверить питание возможности небыло (тестера небыло)...
    Причины сообщения Service и значка Check AirBag на Megane 2
    Ремонт и замена шлейфа - фототчеты
  3. Dima-san
    Dima-san Новичок
    4 ноя 2007
    аналогичная проблема, слышал, что нужно менять подрулевой переключатель, он вместе с шлейфом идет, проблема вся в том что этот шлейф рвется иногда, стоит он ок 10тр, если не по гарантии
  4. vova-70
    vova-70 Только зашел
    19 май 2009
    минск
    Подскажите кто зает или у кого были такие проблемы. На диагностике комп выдал ошибки: DF240 цепь подушки безопасности опоры/пояса сиденья водителя, DF210 цепь устройства предв. натяж. передн. плеч. ремней.
  5. George2
    George2 Только зашел
    28 окт 2008
    Тверь
    У меня шелестело шелестело, но ничего не горело, а потом как-то руль выкрутил по максимуму и треснуло что-то, теперь горит. Дилер сказал шлейф подушки которая на руль идет и выключил мне, то ли подушку, то ли все подушки, я так и не понял, сказал что может замкнуть и само по себе выстрелить. Так же выключился электрозамок, который защелкивает руль. Сказали меняется эта приблуда вместе с подрулевыми переключателями, и стоит в районе 10к((
  6. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    г.Балашиха, мкр Заря
    по вашему вопросу подробно тут разбирали
    http://megane2.ru/forum/showthread....ight=%EA%EE%EB%FC%F6%EE+%EF%EE%E4%F3%F8%EA%E8
  7. Rusz
    Rusz Новичок
    8 дек 2008
    Самара
    Если сравнивать с моим, то фото сделано со стороны заднех пасажиров, соответственно датчик справа у подлокотника.
    Он влияет на определение положения кресла для подушки, думаю что ошибка будет гореть, если он не установлен.
  8. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    нефига тоже слетел датчик сидения ничего незагорелось, так что индекатор не от этого горит
  9. Rusz
    Rusz Новичок
    8 дек 2008
    Самара
    Я имею ввиду, если он отключиться
  10. Yurok
    Yurok Новичок
    24 мар 2009
    Россия
    Лампа "Airbeg" и "Check Airbag"
    Всем привет! Давно горят лампы "Airbeg" и "SERVICE", заезжал к официалам, 300 км от дома (был проездом по работе), на диагностику, сказали преднатяжители водительского сиденья, шевелил разъем под сиденьем, провода в сиденьи все прозвонил тестером (все в порядке), результата никакого, лампа "Airbeg" всеравно горит.
  11. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Шлейф в подрулевом скорее всего порвался.
  12. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    а с правой стороны панели подушка включена ?а еще мне разок фильтр салона меняи а колодку не одели на этот вкл. выключатель.тоже горело как у тебя.потом на место одели и все окей.
  13. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    Бывает тоже загорается, разъем под сиденьем водительским виноват. Шевелишь при заведенном моторе, пропадает
  14. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    Господа, вам же сказали, что диагностика показала "преднатяжители водительского сиденья". Формулировочка, конечно, еще та (похоже, что речь идет про систему натяжения катапульты водителя *ROFL* ), но копать надо именно там. Может и патрон в преднатяжителе стреляный или колодочка с него отошла...
  15. Yurok
    Yurok Новичок
    24 мар 2009
    Россия
    Ну немного да, не так, сформулировал :-[ , преднатяжители ремня безопасности (поясной или плечевой) сиденья водителя, колодки смотрел все, шевелил, контакты вынимал поджимал, но все бестолку. А можно их сопротивление как-то, померить? если патрон сработал, то он должен иметь другое сопротивление, мне так кажется (может не прав). ЭБУ же наверное определяет неисправность по сопротивлению цепи.
  16. kros
    kros Новичок
    3 июн 2009
    загорается и гаснет датчик подушек безопасности периодически, похоже на то, что где то отходит контакт, как писали в этой теме ранее.
    в каком месте именно может это происходить? (если эта неисправность может быть только под сиденьем)
    Фото:[​IMG]
  17. Danila-master
    Danila-master Меганавт
    12 фев 2009
    Троицк
    сегодня жарко было, выезжать с дачи - загорелись сервис и лампочка подушки. контакты проверил -все на месте......что делать? =-O
  18. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Возможно подрулевой.Что делать что делать-диагностику делать.
  19. philatov.stanislav
    philatov.stanislav Наш человек
    6 мар 2007
    Москва, Сокол
    Та же фигня, то загоралось то гасло, заехал в сервис, подоткнули комп, ошибка датчика положения /веса, сиденья водителя, человек правда на сервисе сразу про это сказал, при мне из под пола вытащил черный крупный разъем разомкнул , продул сомкнул, все пропало. Кстати выше на фото этого разъема не видно....
  20. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    сегодня снимал кресло, проверял все пиропатроны, прозванивал провода, всё вроде бы отлично, но лампа айрбэга не гаснет..... кто знает где находится блок управления подушками?? куда идут провода из под сиденья, буду там искать больше идей нет
  21. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    у меня также было после покупки, но щас вроде устаканилось - шевелил этот разъем в полу. У меня еще она появлялась после регулирования сидения на сервисе.
  22. ВИТАЛЁС
    ВИТАЛЁС Новичок
    5 июл 2009
    г.ОРЕЛ
    Блок управления подушками находится примерно под ручкой ручного тормоза. Для того чтобы до него добраться нужно разобрать все начиная с крепления подлокотника и далее до торпеды. Но нужно иметь в виду что блок взаимоувязан со всей электроникой. Я думаю, что это не он является причиной хотя провода поправить можно.
