  1. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    Позавчера поменял рулевые тяги и наконечники, поставил разборные,т.е. можно устранять люфт путем подтяжки - посмотрим сколько проходят ;) .
    Обнаружил у себя люфтик 1-2 мм втулки рейки, как уже сказал надо заказывать чтоб поменять, ну думаю до весны протянет :-D
  2. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    Кто-нибудь знает на первую фазу эта втулка подойдет?
  3. vladd
    vladd Новичок
    21 ноя 2007
    Салават
    да , на днях поменял. Встает без проблем. Втулка поменяна, пластиковое кольцо с резинкой удалено ( которое в рулевой в салоне), под стабилизатор прокладка вставлена. А стук маленький остался]:-> . Если брать стуки из ходовой за 100 % , то я избавился на 80 % . Продолжаю поиски
  4. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    Может у тебя тяги или шаровые подстукивают.А рейку снимал или на месте менял втулку?
  5. esc
    esc Наш человек
    14 окт 2008
    Татарстан
    Удлинить можно, обсуждалось уже. Выточить тоже можно, размеры все есть, даже чертеж! Теперь вопрос, есть графитовый капролон? если есть то вытачивай, если нет, то можешь простой капролон, а если с материалом напряг то лучше ZF, причем я считаю тоже почти даром:) Главное чтоб ZF не прочухали что мы их на рено ставим, а то цены махом взлетят:-D
  6. esc
    esc Наш человек
    14 окт 2008
    Татарстан
    А вот тут поподробней пожалуйста, желательно с фото:)
  7. vladd
    vladd Новичок
    21 ноя 2007
    Салават
    Главное чтоб ZF не прочухали что мы их на рено ставим, а то цены махом взлят:-D[/QUOTE]етят:-D[/QUOTE]
    а я сразу 2 заказал :p
  8. Лукич
    Лукич Меганавт
    17 июн 2008
    Москва, Тушино
  9. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
  10. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    Фотки рулевых тяг выкладывал уже смотри пост http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=360&page=5, наконечники к сожалению не сфоткал, ну там конструкция такая: стачивается нижняя крышка и приваривается кольцо с внутренней резьбой ,внутрь вставляется пружина (подходит от рулевых ТАЗиков) и затягивается гайкой тоже выточенной. Получается что палец рулевой тяги подпружинен и усилие нажатия можно менять, закручивая или ослабляя гайку.
    А где чертежик можно взять втулки ? Капролон есть ,правда обычный есть и фторопласт,но думаю он мягковат будет.
  11. vtufutyf
    vtufutyf Только зашел
    26 окт 2009
    Всем привет.Может кто подскажет одресок где можна рейку перетрехнуть? А то чтото жалко 25-26 тыс руб отдовать.
  12. mor1980
    mor1980 Новичок
    30 янв 2008
    Меня тоже интересует адресок где можно перетряхнуть рулевую рейку?
  13. kent
    kent Новичок
    19 фев 2008
    г.Одинцово
    Да да! Перетряхнуть захотели. :) узнавал,стоит такое удовольствие 12-18 штукарей. Вместе с развалом и монтажем. Дороговато. . . Все таки. Такое впечатление,что на меринах ездим. Может кто знает,где подешевле?
  14. kent
    kent Новичок
    19 фев 2008
    г.Одинцово
    Господа! Еще маленький вопросик. . . А на рейке есть регулировочный винт? Где он находиться? И как узнать,можно ли устранить люфт с помощью этого винта? Потому что нигде,куда я звонил не спрашивали ни о чем (в смысле регулировали или нет) ТОЛЬКО ЗАМЕНА мать её.. Ну или ремонт,цена почти одинаковая!
  15. esc
    esc Наш человек
    14 окт 2008
    Татарстан
    Прочитай тему с начала, на все твои вопросы есть уже ответы:)
  16. TOLIAN
    TOLIAN Новичок
    30 авг 2008
    MOLDOVA
    Tosik
    Privet meganafti!!!Srazu k delu -skaju vo pervix stuk posle zameni warovix i rulevix tiag,ne iscezaet,dokazono na moem opite,vse viwe ukazannoe zamenil na servise Reno,s pometkoi teperi u vas ne budet nikokix wumov na rulevoi kolonke ,i cto vi dumaete, nicego podobnogo, vse toje samoe,no obidnee vsego ne vibrowennie na veter denigi,a sniatie detali soverwenno novie,bez kakix libo defektov,vot i lomaiu golovu hto mojet biti!!!!?
  17. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Может-быть поможет?
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=460
    http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=2783&page=9
  18. GRAVEDIGGA
    GRAVEDIGGA Только зашел
    26 фев 2009
    Moscow
    Выложи фотки плиз, очень интересно! У меня такие же симптомы.
  19. Ben
    Ben Только зашел
    2 янв 2010
    шахты ростовская обл.
    Щелчки под капотом при повороте руля
    Помогите! Поворачиваю руль скрипит и щелкает что то под капотом. Вроде что то ослабло, сказал один знакомый. Как выявить неисправность? И что это такое? Help!!!!!!!!!!
  20. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
