Потеют стекла - провисшее жабо
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем 12volt, 24 янв 2008.
  1. 12volt
    12volt Только зашел
    19 янв 2008
    Набережные Челны
    У кого потеют окна зимой?
    Одна из проблем, почему они потеют - провисшее жабо в моторном отсеке.
    Вариантов доработки множество, все фотоотчеты собраны в этой теме. Полистайте страницы и выберете оптимальный для себя.
    Вот несколько фото из разных решений:
    Trenador, romario_09, Мегановод и 4 другим нравится это.
  3. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    Спасибо.
    Про болт посмотрю завтра утром.
    Просто решил постаить "эту железку", т.к. ее совсем нет. Если не поможет буду думать...
  4. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    12 ноя 2008
    Брест
    Если еще вставить в кронштейн алюминивый уголок, хотя бы 40 см (чтобы большей площадью прижимать жабо), жабо стянуть, где можно, с пластиковой решоткой радиатора (но не плотно, оставить щель на 5 мм, что бы уплотнительный резинка села), а напротив резинового уплотнителя прилепить на капоте дверной/оконный уплотнитель на резиновой основя (постараться что б они точно были друг над другом), то это даже сильно провисшему жабо поможет, ибо воздух вообще не будет проходить.
    Вместо последнего можно при утеплении капота фольгированным пенотермом, сделать его так, что бы он заходил за резиновый уплотнитель, прижимаясь к нему.
    ПС: но зимой такая воздухонепроницаемость не есть полностью хорошо. У меня в первую зиму, при провисшем жабо, хоть лобовуха быстро отмерзала и обходился без скребка.
    А прошлым летом заколхозил это дело, и в итоге стекло этой зимой не отмерзало и понаделывал скребком царапин (да еще, блин, на нульцевом ]:-> )
    Так что везде свои плюсы и минусы...:-D
  5. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    Спасибо Blade_k за фото.
    Нужен только "8200 638 054 Кронштейн крепления воздуховода" и ключ на 10. Места там "узковатое", но достаточно "просунуть руки" и есть где поработать ключом.
    Визуально жабо поднялось довольно прилично. Вот, блин, экономисты... :)
    Забыл добавить... Шумки у меня нет (пойду "курить тему" про оф. шумку и колхоз) и из-за провисшего жабо на солнце в приток воздуха попадал теплый воздух от двигателя. Теперь вроде все в норме (тфу 3 раза) и из-за этого кондея не хватало для охлаждения салона.
  6. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    прочитал темку, сразу побежал проверять что там у меня под капотом, раньше просто внимания не обращал. И оказалось, что там всё нормально, никаких провисаний нет, да и запотевания стёкол пока ещё не наблюдал. Может у хетчбеков с испанской сборки это сделано покачественнее?
    А вот у отца в пежо 307 вообще как дождь начинается ездить невозможно сразу потеет ничего не видно, теперь пойду проверю что у него там под капотом, мож такая же фигня ))
  7. Helga
    Helga Новичок
    7 май 2008
    Питер
    Тоже провисла, но "размочалило" с водительской стороны сильно. Хочу поменять шумку, задал вопрос дилеру о стоимости работы по замене шумки - 3300 работа плюс 3300 сама шумка. А кто нибудь сам снимал шумку - с водительской стороны не понятно как подобраться.....
  8. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Подскажите, как снять эту пластиковую накладку под лобовым стеклом?
  9. vinik
    vinik Наш человек
    22 июн 2007
    А я вот сильно не заморачивался и просто шумку саморезами прикрутил к пластику, больше нифига не потеет :)
    А так кошмарно было, официалы всю шумку под шумок размочалили.
  10. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    г. Новоуральск Свердловской обл.
    Я так же сделал уж года два назад, всё ОК.
  11. ДИМАСС!
    ДИМАСС! Новичок
    12 дек 2010
    Ростовская область
    Потеть стекла перестали вродь-бы, (убрал провисания этого жабо) Появуилась другая проблемка, Оставил авто на улице, на ночь, так вот мороз -20 Все стекла позамерзали, не снаружи, как у нармальных авто, а внутри машины!!! У всех такое или только уменя? Что еще можно сделать? Сливы все прочистил, а проблема не ушла.:(
  12. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    Попробуй на некоторое время дверь открывать перед закрытием на ночь+ воду с ковриков смачивай...
  13. Twine
    Twine Новичок
    2 мар 2010
    Ульяновская обл.
    Скажите если у кого есть каталожный номер шумки которая на переборке между салоном и моторным отсеком, развалилась вся, и уплотнитель не на что теперь крепить =(
  14. doctor_evil
    doctor_evil Наш человек
    18 фев 2011
    Томская область
    кто-нибудь шумку под жабо проклеивал влагоизолирующими материалами? заметил что провисло]:-> , в выходные буду колхозить.
  15. jack1981
    jack1981 Новичок
    17 мар 2009
    К сожалению нет номера каталожного на нее, есть только на нижнюю часть.
    сам искал, тоже уплотнитель слетает постоянно (((((
  16. Sadder
    Sadder Новичок
    24 апр 2010
    Челябинск
    Походу вот 8200557694
  17. Ignor
    Ignor Наш человек
    23 мар 2008
    Город над вольной Невой
    Недавно открыл капот и ужаснулся - шумка со стороны пассажира разлохмачена, уплотнительная резинка весит непонятно на чем. Поднять шумку нереально вообще ни порожком ничем. Посмотрел новая -"не убить в себе жабу". Взял б/у- так она скорее всего с европейца, с одной стороны пластмасса! Доволен!
  18. К096ЕМ73RUS
    К096ЕМ73RUS Новичок
    28 апр 2011
    Ульяновская область
    Недавно осмотрел свою "Мегашу" - тоже провис.
    Подложил пока тряпочку для начала,..... буду думать.
    Нормальные варианты считаю:
    1. Насадить утеплительную трубку, но думаю для исключения попадания воды за шкирку шумки-надо пройтись герметиком.(наверно самое простое и дешевое)
    2. Типа купить кронштейн(770) руб в экзисте, потом дорабатывать по любому придётся!
    А всё таки хорошо,что есть этот сайт!!!!
  19. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    Купил самые маленькие саморезы и прикрутил шумку к пластмассе. Больше стекла не потеют! Спасибо форуму!
  20. Papa.karlo
    У меня тож провисло*NO* Решил сколхозить кронштейн и приподнять енту самую шумку с уплотнителем. Вот ,что вышло[​IMG]
  21. Василий 9
    Василий 9 Новичок
    12 июл 2009
    Калужская обл.
    А сфотай это дело(саморезы к пластмассе),буду бесконечно признателен.Тоже мучаюсь запотеванием.
  22. seregamolodec
    seregamolodec Новичок
    6 апр 2011
    Липецк
    Закорлхозил тоже чтото в этом роде ,только из пластины металической шириной 2см,длинной 20см,толщиной 4мм,Просверлил посередине оверстие d7мм,по месту отверстия согнул примерно под 135 градусов,нашёл болт подлиннее и прикрутил всё это на место.И никаких запотевших окон и запаха солярки в салоне!!!
