Дворник, обогрев заднего стекла ? Есть связь?
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Бай Геннадич, 11 сен 2011.
  1. Бай Геннадич
    Бай Геннадич Новичок
    22 авг 2011
    Иваново
    Ребят, не судите строго, первая темка.
    Машина Меган 2 универсал 2005г.в. 1.5 дизель (в пользовании меньше месяца).
    Собственно вопрос: перестал работать задний дворик, работал исправно, но в первый мой дождь на этой машине начал жить своей жизнью, включался выключался как хотел, потом совсем перестал двигаться...предохранитель под рулём целый. Ну думаю наверно моторчик (т.к. движения были не ровные, то еле двигался по стеклу, то работал нормально)...
    Через несколько дней я заметил, что не работает обогрев заднего стекла, индикатор горит, зеркала греются, стекло заднее нет.
    Плюсом сегодня смотрю, вроде заправляться пора, а сигнал и лампочка на панели не оповещают об этом (обычно ругались, когда до заправки км 100 оставалось, а уже 80 и тишина).
    Есть ли связь между этими проблемами? Что делать? Выручайте,через несколько дней большая дорога предстоит:(
    И ещё вопрос, что вот это за провод(на картинке обведен красной линией), он почему то болтается у меня...
  3. МАСЯНЯ
    думаю связи между работой заднего дворника и обогрева заднего стекла нет. у меня вчера отказал обогрев заднего стекла при этом дворник работает хорошо. сегодня посмотрел предохранитель под капотом 30а он в порядке 12в на стекло не приходит. зеркала греют . дождь помешал . думаю может реле накрылось поковыряюсь когда дожди прекратятся. не знаю где реле.нет подробной схемы. как найду причину напишу.
  4. Костепундер53
    дворник заднии особенно имеет своиство закисать в направляюшеи втулке,, как следствие сгореть моторчег и (или ) выбить предахрантель..
  5. Костепундер53
    предахранители есть под капотом еше гдето..
  6. Camelia
  7. МАСЯНЯ
    не подскажете где находиться реле обогрева заднего стекла?
  8. Camelia
  9. МАСЯНЯ
    спасибо! а не знаете реле обогрева заднего стекла где стоит? стоит ли разбирать блок предохранителей под капотом.дело в том что зеркала греются а питание на стекло не идет.
  10. Camelia
    В БЗЦК лучше не лазьте,обращайтесь к специалисту,иногда сгорает транзистор,реле и.т.д.
  11. МАСЯНЯ
    я сам электронщик бывший. так как нет принципиальной схемы хочу просто заменить реле если оно есть и оно как то снимается. когда знаешь что делаешь не боишься этого.
  12. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    Скорее всего обрыв проводов в гофре,между кузовом и задней дверью.
  13. Бай Геннадич
    22 авг 2011
    Иваново
    а про провод кто знает?
  14. МАСЯНЯ
    привет всем. вот и разобрался с обогревом заднего стекла. пропала масса черный провод тот что на левый контакт стекла. подключил отдельно через клоп (саморез) на массу. все работает.
  15. buldosov
    buldosov Новичок
    31 янв 2011
    минск
    Народ,подскажите конкретное место установки реле.,обогрев зеркал и заднего стекла не работает,лампочка горит,предохранитель целый.Схемка,конечно,хорошо,но хотелось бы знать конкретное место установки
  16. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Здравствуйте а боковые зеркала тоже с подогревом и как это отличить если да и как отключить если ненужен по сезону
