КУПЛЮ "Блок коммутации салона"!!!
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Андрей Е., 16 мар 2010.
  1. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Нужен для опытов по пересадке процов коммутационный блок (код по экзисту предположительно: Renault 8200 780 028 Блок коммутации салона, это тот, который со стороны вадителя за блоком предохранителей. В нём прописаны данные с карточек от машины и он управляет её электроникой). Из-за того, что были проблемы с сигнализацией, этот блок несколько раз снимали и видимо после нескольких прикручиваний его на место образовалась микро трещина в дорожке (-ах). Грели феном, сначало работает, остывает и опять ошибка "electronic fault".
    В общем новый стоит дорого + нужно перепрописывать его в машине. Хочу попробовать найти такую же рабочую плату и попробовать перекинуть процессоры с моей на неё. В теории может что и получится. Если у кого есть такой блок, просьба откликнуться. Или может подскажите где есть разборки максимально близко к вьезду в Москву со стороны Рязани, где можно найти аналогичный блок. На всякий случай информация об авто: выпуск конец 2005 го, двиг. 2 литра, 6МКПП, комплектация полная. Пару фото с моего блока:
  3. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    А не проще отремонтировать этот, а то может статься - выкинешь оба?
  4. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    А какие идеи? Феном грели, все впайки пропаяли очень хорошо. Под увеличительным стеклом дорожки все в норме. И плата скорее всего многослойная.
  5. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Если при прогреве феном функционирование восстанавливается, нужно при позвонке дорожек платку слегка изгибать. Ведь при нагреве металлы расширяются и края "рваной" дорожки "подползают" друг к другу и контакт восстанавливается.
    ЗЫ. Конечно, муторная работёнка...
  6. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Как только её уже не гнули: вплоть до того, что потом только изрядно выгнутая без ошибки работала, а в состоянии покоя выдавала ошибку. И всё таки не надёжно так ездить в итоге.
    Вопрос открыт - нужна плата-донор.
  7. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Завтра еду в Москву. Кто-нибудь что-нибудь посоветует?
    На разборке в Люберцах за такой блок запросили 9000 руб. и привезут только к четвергу. Новый 17000 руб. стОит, а БУ вообще без гарантии, что после пересадки процов заработает.
  8. fandor1ne
    fandor1ne Только зашел
    31 мар 2009
    АДМ Москва
    у Hank`a аналогичный блок вроде как за 14к стоял.
    оригинал, новый.
  9. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Где-то был у меня Сцениковский, из-за которого не работал задний дворничек. Но тебе эта функция не актуальна. Посмотреть смогу только в понедельник, если напомнишь.
  10. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Посмотри плиз и просьба сюда фото в разобранном виде этого блока со стороны микросхем выложить для визуального сравнения.
  11. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Ну по экзисту он примерно 14500 руб. и стОит. Плюс работа у оффов по прошивке его около 2000 руб. Оффициалы же за этот блок 17000 руб. просят.
  12. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Вопрос, буду надеяться, с этим блоком решился. При повторном детальном изучении платы, в районе центрального окошка под крепёжный болт было найдено несколько отошедших ножек у микросхемки. В итоге всё пропаяли хорошенько, пока ошибка не проявлялась. Буду надеяться, что побороли БЕДУ.
    Цена вопроса - 2500 руб. Делал тот, кто и сигнализацию ставил. Он раньше, работая в Ниссане у оффов, много подобных блоков поремонтил. Свою вину не признаёт, говорит что Рено так вот хреново свои платы паяет, а то что он снимал этот блок и мог перетянуть болт крепления когда на место его ставил это не в счёт.. Человек знакомый, отношения портить не хотелось, он вообще за проделанную работу больше просил. По остальным его трудам пока нареканий нет.
  13. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Ломает бесплатно(это хорошо), а вот чинит за деньги. Напоминает Чарли Чаплина в одном кино, где он изображает стекольщика и перед ним бежит мальчуган, который бьёт стёкла...*ROFL*
  14. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Если бы лично человека не знал, то может так же думал!
