Замена топливного фильтра [ДИЗЕЛЬ] Фото-отчет.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем DaK, 16 фев 2010.
  1. DaK
    Обсуждение и комментарии на форуме - http://megane2.ru/forum/showthread.php?p=163780#post163780
    Инструкция по замене топливного фильтра на К9К732
    фильтр находится справа под бампером. всё производить чистыми руками - не допускаит попадания в фильтр ничего кроме топлива.
    1. Подвешиваем машину на подьёмник ( можно и просто например в гараже или во дворе) [​IMG]
    2. Снимаем колесо [​IMG]
    3. Вынимаем из защиты акуратно заклёпки с большими шляпками и снимаем защиту. Лючёк снимать не надо - ни к чему это [​IMG]
    4.Сняли [​IMG]
    5. Вот наш фильтр [​IMG]
    6. Достаём новый [​IMG]
    Небольшой экскурс. Таких фильтров бывает 2 варианта.
    а) С датчиком воды
    б) Без оного
    У меня стоял оригинальный MAHLE_0404/23 - этот без датчика воды. А продали мне для системы с датчиком , и пришлось мне дорабатывать - а именно в днище есть отверстие под датчик - делал болгаркой из болта заглушку и садил намертво. Но не советую - лутше заказать родной - мороки больно много . Вот так примерно [​IMG]
    Запоминаем:
    404/25 - для систем с датчиком
    404/16,404/23 - для систем без датчика
    продолжаем
    7. Удаляем родной фильтр [ame]http://www.youtube.com/watch?v=g3DTKsboYs0[/ame] . Снимаются акуратным нажатием на кнопки фишек все патрубки [​IMG]
    8. Одеваем на место Новый фильтр.
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=mYeV_4BJxEc[/ame]
    К этому времени у меня все руки были в соляре - фотосессия окончена....... И когда одели - открываем капот и прокачиваем систему пока груша не станет твёрдой. Груша находится слева от двигателя под защиткой небольшой [​IMG]. Но снимать нет смысла , доступ если рука не сильно крупная , свободный.
    9. Заводим - всё ок. Глушим. Собираем всё в обратном порядке.
    А теперь очень важный аспект . В фильтре будет ещё очень много воздуха - хоть мы и прокачали , и в тнвд воздух . Заводим и по прямой на 3000 оборотах километров Х проехать - тогда система прокачается - в противном случае будет глохнуть на холостых и просить прокачивания!
    Всем удачки!
    radik69zz нравится это.
  3. DaK
    ИНСТРУКЦИЯ КАК СЭКОНОМИТЬ 20 ДОЛЛАРОВ ПРИ ЗАМЕНЕ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА.
    КАК СДЕЛАТЬ ИЗ ФИЛЬТРА С ДАТЧИКОМ ВОДЫ - ФИЛЬТР БЕЗ ОНОГО
    сабж сам фильтр
    непосредственно так выглядит само отверстие под датчик
    вырезаем кусачиками кругляшок из какойнить толстой пластмассы чтоб плотно ложился в отверстие
    берем паяльник ватт на 100 и запаиваем кругляшок платиком фильтра
    вот так выглядит запаяное
    ну и сверху заливаем жидким термоклеем
    вот так выглядит готовый продукт
    В общем моется тот кому лень чесаться. Если денежки на дороге не валяются то это поможет сократить от 20 уе на замене фильтра. Дак что дерзайте господа.
    Технология проверенная - 5-й мой фильтр с запаяным дном. ничего не течёт и пашет как часы.
    ______________________________________________
    Данная информация является мнением авторов статьи и не является руководством к действию и/или
    официальными рекомендациями производителя (если это прямо не оговорено в тексте).
    Следуя рекомендациям сайта Вы должны отдавать себе отчет, что
    действуете исключительно на свой страх и риск и несете все финансовые и правовые последствия самостоятельно.
    Serjant3910 и maximus5300 нравится это.
