Продам Остатки з/ч рено меган 2 2008 1,6 мкпп
Тема в разделе "Запчасти/шины/диски и другое", создана пользователем Motorcraft, 10 янв 2023.
  1. vmedic
    4 дек 2011
    Тормозной цилиндр задний левый есть ли? Цена?
  2. Motorcraft
    Motorcraft Только зашел
    10 дек 2022
    Олег
    так там диски сзади, если имеется в виду внутри суппорта который, то всборе с суппортом продан. Да и вообще советую такие вещи ставить новые, ремкомплект стоит 1000-1500.
  3. vmedic
    4 дек 2011
    Оно понятно что новое лучше, но новый суппорт стоит начиная с 30 тыров... А если нормальный неоригинал то 20т, как-то небюджетненько... А если в недорогом сегменте то там либо неорига сделаная в Китае, либо б/у оригинал. Уж лучше б/у оригинал. К тому же такой же суппорт с права б/у-шный (правда с европейской разборки) ходит уже лет шесть без проблем.
    Тоже думал обойдусь ремкомплектом (порвался пыльник), но при детальном рассмотрении выяснилось, что начал буквально рассыпаться корпус в районе привода ручника. Видимо где-то по злой дорожной химии проехался... Поэтому ищу замену.
  4. Mike10
    Такая же фигня была примерно год-полтора назад. Рассыпалось посадочное место для сальника оси рычажка ручника. Кое как поставил новый сальник с герметиком. Сейчас на этой стороне ручник опять не держит, как ни затягивай рычаг. Рычажок не закис ходит, но ручник не держит:pardon:. Похоже тоже надо о замене суппорта задуматься.
  5. Motorcraft
    10 дек 2022
    Олег
    ну задние проданы к сожалению, передние остались.
  6. SeGa4852
    В районе 5тр новые суппорта, производители всяческие, по качеству конечно же ХЗ
  7. vmedic
    4 дек 2011
    Те фирмы которые я бы рискнул поставить в тормозную систему по данной детали стоить начинают от десятки, жаба в ахуе... А то что до них - по мне, то уж лучше б/у в хорошем состоянии.
    gorge нравится это.
  8. Motorcraft
    10 дек 2022
    Олег
    я говорил, что есть почти весь пластик по салону. и багажнику. Накладки порогов, обшивки, пластмасски со стоек и тому подобная ерунда.
  9. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Замок передней двери и ручка внутренняя передней левой двери осталась?
  10. Motorcraft
    10 дек 2022
    Олег
    замок водительский если то нет, а ручка осталась
  11. ifed
    4 май 2008
    Самара
    А какой нибудь есть? Мне по идее моторчик из него нужно.
    Ручку бронирую до выяснения с замком))))
  12. Motorcraft
    10 дек 2022
    Олег
    а не отставить, я перепутал с комплектом петель, есть замок водительский.
    напишу в личку
  13. Motorcraft
    10 дек 2022
    Олег
    замок водительской двери и пульт водительской двери проданы.
  14. Борис 9976
    Борис 9976 Только зашел
    2 сен 2018
    Фотограф
    Борис
    Подскажите, правый передний замок ещё есть?
  15. Motorcraft
    10 дек 2022
    Олег
    да есть 2000
