  1. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Понял, ну его я уже воо вот менять буду. Раз у вас тоже потряхивало. Такая же фигня и у меня сейчас. То ровно работает, то иногда как мелкая вибрация под задницей.
  2. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Странно что едет нормально при этом и расход по пробкам 11.1, что норма
  3. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    По мне, так нифига не норма. У меня по пробкам зимой максимум 9.5 было. Жрёт он у Вас...
  4. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Средняя скорость по бортовику 14.9, расход сейчас показывает 11 л ровно.
    Не думаю что с такой средней скоростью это высокий расход и она жрет.
    Я понимаю жрет когда отключаешь клапан фазорегулятора, показывает под 13 л, а то и больше, вот это жрет.
  5. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    При включении кондиционера работа двигателя сильно меняется? Возможно регулятор напряжения делает мозги...
  6. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Не сильно, потупее едет, но разница не глобальная. На днях пробовал, как раз заправил. Лишнего с двигателем ничего не происходит
  7. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Просто у меня недавно были похожие симптомы. И 1 форсунка барахлила и регулятор напряжения. На холостых при включении кондëра секунд 10-20 двигатель работал тяжело, после работа выравнивалась... Потом и без кондëра уже повторялось. При заводке обороты падали, через секунд 10 более-менее выравнивались...
  8. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Вот, такая же хрень. Форсунки чистил на стенде лет 6 назад, тысяч 100 после этого проехал. Может и форсунка. Через пару недель буду брать фазорегулятор, отгоню на замену, посмотрю результат, потом перейду на форсунки если останутся симптомы.
    romario_09 нравится это.
